Ampli per misure audio, il ritorno;)
- Bergamotto
Re: Ampli per misure audio, il ritorno;)
mario, come sempre ti sono debitore
- Bergamotto
ad esempio per misurare le tue caruso sicuramente la misura deve essere fatta ad una distanza maggiore di un metro..., giusto ?MarioBon ha scritto: 25/03/2020, 13:23 Lo sweep ha il fattore di cresta molto basso (poco più di 1.4) quindi consente di sfruttare a fondo la potenza dell'ampli. 80 watt sono anche troppi.
Se l'altoparlanta fa 90 dB con 2.83 Vrms già con un Watt fai misure di SPL a un metro anche con 50 dB di rumore ambiente con errore modesto (90dB + 50 dB =90,086 dB). Se poi fai misure a meno di un metro (compo semivicino e campo vicino) i problemi sono ancora meno.
Piuttosto allungherei la durata delle sweep a circa un secondo e mezzo (2^16 campioni).
cioè se devo misurare la risposta/SPL di un diffusore grande in campo lontano vale ancora quello che hai scritto o sarebbe necessario un ampli maggiore di 80W ?
se se volessi fare le misure della distorsione di tutto il diffusore tipo quelle di audioreview ? (non la TND)MarioBon ha scritto: 25/03/2020, 13:23Le misure di distorsione le devi fare per forza nel campo vicino di ciascun altoparlante perchè hai bisogno di aumentare il rapporto segnale/rumore (almeno 50 dB per misurare lo 0,32%).
dovrei farle sempre in campo vicino ?, avrebbero senso delle misure della distorsione in campo lontano ?
In anecoica si, in ambiente domestico no.Bergamotto ha scritto: 13/08/2020, 9:58 avrebbero senso delle misure della distorsione in campo lontano ?
- Bergamotto
Perchè in ambiente domestico dominano due elementi:
1) i modi (risonanze) che inquinano il calcolo della distorsione da parte del software.
2) il rumore di fondo, che obbligherebbe ad un SPL di base altissimo affinche possano raggiungersi (quantomeno) 50dB di S/N.
- Bergamotto
bene.
mi sono sempre chiesto quali ampli le aziende specializzate utilizzino per le loro misure...ma non lo diranno mai
ad esempio tra questi sue ampli:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -985.shtml
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -860.shtml
quale sarebbe migliore per effettuare tutte o quasi le misure sui diffusori ?
Entrambi sono equivalenti allo scopo.Bergamotto ha scritto: 17/08/2020, 10:54 ad esempio tra questi sue ampli:
http://www.klippel.de/products/rd-syste ... ifier.htmlBergamotto ha scritto: 17/08/2020, 10:54 bene.
mi sono sempre chiesto quali ampli le aziende specializzate utilizzino per le loro misure...ma non lo diranno mai![]()
http://www.klippel.de/fileadmin/klippel ... ements.pdf
- Bergamotto
ho il dubbio che se spingessi troppo il volume nella misura forse sarebbe meglio il rotel
tu quale prederesti ?
Puoi stare tranquillo che non spingerai il volume al di là di una manciata di watt, cederebbero le tue orecchie e/o l'altoparlante ben prima di arrivare ai limiti dinamici dell'ampli meno potente tra i due.Bergamotto ha scritto: 17/08/2020, 11:29 ho il dubbio che se spingessi troppo il volume nella misura forse sarebbe meglio il rotel
Comunque prenderei il Rotel perché ha specifiche leggermente superiori e mi piace di più esteticamente.
