Chipset USB High Speed CMedia CM6631A
- krell2
Re: Chipset USB High Speed CMedia CM6631A
Guarda..basta che ti fai prestare una interfaccia usb con chip xmos e ascolti un brano ....
Vedrai che il tuo orecchio se ne accorge subito.
Dinamica e ambienza delle registrazioni che conosci ti sembreranno diverse
- maui_76
- Il mio Impianto: Rotel RCD-1572
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Pro-Ject Power Box MaiA
Ampli: Rotel A12
Diffusori: Monitor Audio Bronze 2 (Stand Hama Next)
Subwoofer: Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
Neo Oyaide D+ RCA Class A, AudioQuest Pearl HDMI, AudioQuest Cinnamon Coax, AudioQuest MacKenzie RCA, Hama TosLink, Tellurium Q Ultra Blue + Tellurium Q Black Jumpers: AudioQuest NRG-X2, WireWorld Stratus 7, Vimar 01294.N, Soundcare Superspikes - Località: Ronchi dei Legionari (GO)
Qui, in una recensione su Hi Fi Choiche, parlano del chipset dell'integrato RA-1570, il processore dovrebbe essere lo stesso:
The USB input is inferior to the
conventional S/PDIF option, not least because the Windows PC drivers
appear to truncate hi-res audio to
a (16-bit) 95dB A-wtd S/N ratio.
Che tradotto, risulta:
l'ingresso USB è inferiore a quello S/PDIF convenzionale, anche perché i PC drivers di Windows sembrano troncare l'audio ad alta definizione ad un rapporto S/N di 95 dB (pesato A) - 16-bit.
Insomma, anche la rivista dà la colpa più a Windows che al chip in sé... che poi, bisogna anche vedere se è lo stesso identico del RDD-1580...
Il circuito non è sicuramente lo stesso identico...
- Mauro -
- maui_76
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Ampli: Rotel A12
Cavi e Accessori
Non per fare forzata contraddizione, ma come dicevo prima ho avuto anche un Audiolab, che appunto monta un'interfaccia Xmos... beh, a parte un iperdettaglio quasi esasperato (sempre a confronto del Rotel), non ho trovato che fosse di gran lunga migliore, anzi: l'Audiolab mi saturava il segnale in uscita in Flat (2V @ +\- 0 dB), mentre il Rotel ora non me lo fa... ho provato persino a cambiare cavi da bilanciati a sbilanciati sull'Audiolab: niente da fare, nonostante la tensione in uscita praticamente dimezzata, la saturazione c'era ancora.krell2 ha scritto:Guarda..basta che ti fai prestare una interfaccia usb con chip xmos e ascolti un brano ....
Ecco, questi sono i tanto decantati "DAC a discreti" con "tanto di Xmos"...
Grazie ma... no grazie, sto benissimo col mio DAC con Cmedia ed operazionali in uscita!!
- Mauro -
- krell2
Ok ma se ti interessa capire.....ok.
Se invece no,è inutile scrivere.
Il cmedia è il peggior chip usb
Se capita...prova l'ingresso spidf del tuo rotel.
- krell2
Attenzione a non confondere...MauroPrevitero ha scritto:Qui, in una recensione su Hi Fi Choiche, parlano del chipset dell'integrato RA-1570, il processore dovrebbe essere lo stesso:
Non è windows il problema ma il chip cmedia e i loro driver
Senza dati alla mano stiamo ipotizzando sul nulla.
Il datasheet dichiara espressamente, per questo specifico chip, che non c'e alcun limite sulla risoluzione in bit.
Krell dice di aver letto che i cmedia sono limitati a 16bit, questo si sapeva, peraltro ne ho provato qualcuno anch'io di quelli vecchi. (e mi piacerebbe molto vedere questa prova)
Il suono del dac e la prestazione in generale non dipende solo dal chip usb, questo perche' la risoluzione effettiva cozza quasi sempre con quella integrale. (c'e di mezzo uno stadio analogico)
Risoluzioni effettive di 24bit non esistono...ne' con gli xmos e nemmeno con i cmedia.
La massima risoluzione effettiva si ferma a circa una ventina di bit, tuttavia si puo', con misure incrociate di Sinad ed Enob, risalire alla risoluzione integrale del chip dac...come se fosse rilevata direttamente in digitale.
Ora...possiamo anche accettare il fatto che l'xmos risulti piu performante riguardo il filtraggio digitale ma, visto che e' stata menzionata la limitazione a soli 16bit, dico che almeno su questo, e con questo chip, non e' possibile.
krell2 ha scritto:Attenzione a non confondere...
Non si riferiscono al driver del chip, bensi' al driver di windows, che e' risaputo limitare la risoluzione a 16bit.
I vari driver a corredo dei dac bypassano il driver di windows e riaquistano la risoluzione.
Qui c'e qualcosa di piu' dettagliato https://hifiduino.wordpress.com/2013/04 ... interface/
- krell2
Ma appunto il driver del cmedia deve far si che windows venga scavalcatoTomCapraro ha scritto:krell2 ha scritto:Attenzione a non confondere...
Invece non succede...
E quind iwindows che colpa ne ha?
Nel link che ho riportato non si paventa affatto una limitazione a 16bit.
Se c'e un modo di poterlo osservare con misure specifiche...e per il 6631A...ne possiamo discutere in modo approfondito.
