Conversione wav to pcm
Re: Conversione wav to pcm
Generalmente simulazione e misura sono abbastanza simili, a volte cambia di piu perchè il microfono magari non viene (ri)posizionato esattamente nel medesimo punto/angolazione.
La gamma alta-altissima è molto sensibile allo spostamento della capsula.
p.s confermo sul fatto che il percorso DRC inizi con risultati migliorabili ma...appena si trova la quadra...è veramente una goduria.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Certo, l'ideale sarebbe acquisire, produrre i filtri e misurarli subito senza nel frattempo spostare il microfono. Almeno su un canale i riscontri sarebbero precisi al 99.99%
Su cosa dovrei lavorare per migliorare ulteriormente quei valori?
Pensavo di alzare di 2 o 3 dB la gamma 20-200, ma non vorrei che avesse effetti sulla SPL totale.
Mi conviene lasciarla così com'è e attenuare il resto della curva?
Carlo da Firenze
Si, se vuoi un pelino di corpo in più attenua dai 300hz in poi...roba entro 1,5dB.il Carletto ha scritto:Certo, l'ideale sarebbe acquisire, produrre i filtri e misurarli subito senza nel frattempo spostare il microfono. Almeno su un canale i riscontri sarebbero precisi al 99.99%
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
La gestione delle target è l'aspetto in questo momento che mi sta dando più dubbi.
Per rifinire l'intervento di un filtro, devo modificare secondo le mie esigenze la target che ho utilizzato in prima battuta, salvarla come nuova target e poi applicarla all'impulso originale?
Inoltre, volendo attenuare da 300 in su, setto 300 a -1.50 e poi? Devo settare altri tap a frequenze intemedie o basta settare i 20K a -1.50?
Carlo da Firenze
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Utilizzando questi valori, la TC risultante è perfettamente coincidente con la quella ottenuta con la flat "di serie", non è cambiato nulla. Forse un -0.5 dB in gamma bassa, o anche meno
Carlo da Firenze
Comunque, se osservi su Rew la risposta in frequenza no smoothing e rendi questa piatta...molte cose diventeranno definitive.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Si certo, dopo aver modificato la target, creo il filtro ed esporto il TC in wav per visualizzarlo su Rew.
Vedo che un solo dB di variazione sul limite superiore mi cambia moltissimo il comportamento di tutta la curva.
Devo ancora fare molta pratica su questo aspetto fondamentale.
Carlo da Firenze
NicolaF
Questa operazione si può fare con audacity? (visto che è free...)TomCapraro ha scritto: 19/04/2020, 21:31 Per funzionare bene, la DRC interface...si esporta dall'mdat l'impulso in formato WAV, si carica su audition, si salva in formato pcm RAW 0,24 IEEE 32 bit
Con questi la DRC interface non avrà problemi...almeno sui sistemi operativi windows.
ho scaricato audacity, ma non ci capisco moltissimo...ho trovato solo "Esporta wav (microsoft) 32 bit virgola mobile pcm" è giuso?
altrimenti si può usare sox giusto? Ma con quale comando?
grazie!
E' giusto ma non funziona, almeno con audacity.NicolaF ha scritto: 25/06/2020, 12:33
grazie!
Scaricati cool edit pro, è talmente obsoleto che lo hanno (credo...) fatto passare per free.
A dire il vero non ricordo nemmeno se era a pagamento...tuttavia garantisce le medesime funzionalità di Audition.
Quindi opera lo stesso salvataggio descritto e non avrai problemi.
