Circuiti equivalenti Allineamenti
Bergamotto
Re: Circuiti equivalenti Allineamenti
#11 Messaggio da Bergamotto »
MarioBon ha scritto:questo è un normale reflex dove è stata aggiunta una ulteriore camera che agisce come come filtro passa basso sulla radiazione del condotto (interno). E' indicato nei sistemi a colonna per interrompere il modo normale che si formerebbe sulla dimensione maggiore. Aggiustando le frequenze di risonanza si può ottenere un certo (piccolo) guadagno nell'estensione in basso a prezzo di un "buco" che può cadere da circa 80 Hz in su. Credo sia stato introdotto da Fostex (in un kit).
non riesco a capire perchè il secondo condotto, quello che comunica con l'esterno, faccia da passa basso e non da passa alto come quello interno visto che i due condotti sono in serie
https://3.bp.blogspot.com/-vogU9OzL0C0/ ... age002.png
cioè la seconda camera costituisce un passa basso ed il condotto un passa alto ?
scusa la domanda :oops:
#12 Messaggio da MarioBon »
questo è il circuito meccanico equivlente (semplificato):
le induttnza m2 ed m3 con i condensatori Cvol e Cvol1 costituiscono un passa alto del quarto ordine per la velocità (che diventa un passa banda per la pressione quando moltiplicao per l'impedenza di radiazione della bocca del condotto).
m, Cm e Rm rappresentano il woofer. L'impedenza in serie al generatore rappresenta l'equivalente meccanico della impedenza della bobina mobile e quanto c'è in serie al woofer (Z equivalente di Thevenin).
Il circuito è semplificato perchè mancano le perdite nei volumi (in serie ed in parallelo), le impedenze di radiazione del woofer e del condotto interno nonchè l'impedenza di radiazione interna del condotto.
Bergamotto
#13 Messaggio da Bergamotto »
Mario Bon ha scritto:"le induttanze m2 ed m3 con i condensatori Cvol e Cvol1 costituiscono un passa alto del quarto ordine per la velocità..."
intendi che le due camere reflex incluse di condotto rappresentano ognuna un 12db ed è come se fossero in cascata quindi 24db finali di pendenza?
se si perchè ?, il reflex non ha pendenza minima di 18db ?
perchè:
1- hai affrontato velocità e pressione come due elementi differenti?
2- per la velocità è un passa alto e per la pressione è un passa banda ?
grazie
#14 Messaggio da MarioBon »
La relazione tra velocità e pressione coinvolge l'impedenza di radiazione:
p(jw) = Za(jw) v(jw) P, Za e v sono quantità complesse.
Nel circuito meccanico equivalente la velocità corrisponde alla corrente mentre la pressione corrisponde alla caduta di tensione (in questo caso ai capi di Rm3). Quindi velocità e pressione non sono trattate una indipendentemente dall'altra.
La tensione ai capi di Rm3 vale p = Irme x Rm3 (corrente attraverso Rm3 x Rm3) Rm3 è l'impedenza di radiazione vista dal condotto verso l'esterno e dipende dalla frequenz. Quella verso l'interno è stata trascurata.
L'emissione del condotto va sommata all'emissione (frontale) dell'altoparlante. Questa somma produce la risposta complessiva del sistema.
La SPL prodotta da un reflex "normale" è un un passa alto del 4° ordine con pendenza che va da 18 dB/ott (QB3) a 24 dB/ott (B4 e C4). Questo è un reflex "quasi normale" perchè c'è un filtro davanti al condotto interno. In sostanza cambia poco perchè il filtro agisce solo sulla radiazione dal condotto. Quando si moltiplica la velocità del condotto per l'impedenza di radiazione si ottiene un passabanda.
Il problema con questo tipo di carico è che i condotti, specie quello interno, non devono "soffiare" e generare turbolenze quindi ci sono due condotti che rombpono le palle invece di uno.
Non confondere la pendenza di passa alto del sistema completo con la pendenza della risposta del condotto (verso le alte frequenze). Comunque il circuito equivalente è quello dato e basta fare i conti.
vedi la terza figura in alto.
Bergamotto
#15 Messaggio da Bergamotto »
grazie tante mario.
senti ma se io volessi approfondire ed entrare seriamente nell'argomento: cioè come capire e creare un circuito equivalente nel caso specifico sugli allineamenti
esiste un software ?
#16 Messaggio da MarioBon »
Esistono tanti software di simulazione ma per capire come tracciare un circuito equivalente è necessaio un po' di studio teorico. Nella sezione "lbri" trovi il Barducci che è in italiano.
Bergamotto
#17 Messaggio da Bergamotto »
ah...non lo conoscevo, grazie ;)
per i software ti riferisci ai soliti ltspice et similia ?
#18 Messaggio da MarioBon »
I software di simulazione in genere simulano le reti (come Spice e simili). Non ho ancora visto un programma che accetti direttamente in ingresso elementi acustici (condotti, volumi, ecc.). Non lo ho nemmeno cercato più di tanto perchè questi programmi me li scrivo da solo "alla bisogna".
comunque se guardi qui:
http://www.mariobon.com/Glossario/__Glossario.htm
alle voci:
http://www.mariobon.com/Glossario/ALTOPARLANTE.HTM
http://www.mariobon.com/Glossario/ELEMENTI_ACUSTICI.HTM
http://www.mariobon.com/Glossario/IMPEDENZA.HTM
a cominciare da qui:
http://www.mariobon.com/Glossario/___Al ... Carico.htm
trovi parecchio materiale.
Bergamotto
#19 Messaggio da Bergamotto »
....insomma c'è da studiare :lol:
