Ennesima autocostruzione difffusore 3 vie
Re: Ennesima autocostruzione difffusore 3 vie
#11 Messaggio da NomeUtente »
Andrea1969 ha scritto:Certo che l'ho visto quell'argomento.... perchè?
Andrea1969 ha scritto:Caspita, ma lavora con 136 litri.......bisogna fare casse giganatesche, non proprio home direi.... a meno che si ha una casa gigantesca
Ok! Ok!... troppo grandi :)
#12 Messaggio da paolo.pasinetti »
paolo.pasinetti ha scritto:
Andrea1969 ha scritto:Poi pensavo.....visto il woofer piuttosto leggero potrei avere i bassi veloci senza code e al contempo molto impatto sonoro.. per l'estensione verso le frerquenze basse presumo che se raccordo a 50 Hz come dichiarato, avrò almeno i 40 a -3 dB
questa è la risposta del woofer in 60 litri con accordo a 50 Hz.
A me sembra che sei distante da 40 Hz -3db
La tua è una simulazione o una misura fatta realmente con lo stesso altoparlante?
Comunque non è certo quello che pensavo...
Consigli su cosa usare allora?
Ho cercato in internet le specifiche del driver e ho trovato il datasheet:
http://www.loudspeakerdatabase.com/Ciar ... 12.50W.pdf
https://www.topservicepro.it/pdf/CIARE/PFXI12_50W.pdf
uno dei due mostra la misura in un box da 60 litri caricato BR a 50Hz
per dare dei suggerimenti (che non mi sento di dare perchè non sufficientemente competente) credo dovresti dare indicazioni più precise su cosa vuoi ottenere. Per esempio vuoi 40Hz a -3db? la sensibilità cosi elevata è obbligatoria? ecc...
#13 Messaggio da paolo.pasinetti »
Andrea1969 ha scritto:Allora, la sensibilità è perchè avendo un ampli da "soli" 70 W RMS su 8 ohm vorrei farle rendere insomma.
Mi piace sentire tutte le frequenze, anche molto basse, cosa che a quanto pare sia impossibile con diffusori in SP.
A quanto pare però la mia idea di partenza è già tramontata in quanto il woofer non va bene....
Quindi rifaccio la domanda.......cosa mi consigliate per sentire i 40 Hz in casse che non siano da 150 lt?
Io vedo i dati dichiarati di alcune casse con wooferini di 16 cm.... 40-20.000.... mi viene da pensare che non stiano dicendo la verità? o i 40 li hanno a -20 db....
Sul discorso sensibilità, questo post di Mario è interessante:
viewtopic.php?f=21&t=1943
se non sbaglio 70W producono 18db, se ascolti da 2metri di distanza, probabilmente 92db di sensibilità sono sufficienti.
Sul tema bassi, quello conta è lo spostamento volumetrico, SD x Xmax. il woofer ciare ha 5mm di escursione, esistono magari woofer da 16mm con escursione molto più alta.
Io ho raggiunto i 40Hz pieni con subwoofer (12 pollici ma escursione di 14mm...) potrebbe anche questa essere un'idea...
rollo
#14 Messaggio da rollo »
magari ci arrivano anche, ma bisogna vedere con che spl complessiva.
#15 Messaggio da paolo.pasinetti »
paolo.pasinetti ha scritto: Io ho raggiunto i 40Hz pieni con subwoofer (12 pollici ma escursione di 14mm...) potrebbe anche questa essere un'idea...
Quindi indirettamente stai confermando che le casse in commercio, anche quelle più blasonate con wooferini da 16 è impossibile che arrivino a 40 Hz pieni.....ok...
Allora valuterò un altro progetto ancora
...sto dicendo che se vuoi ottenere per esempio la stessa pressione sonora a 40Hz di un driver da 12"con xmax di 14mm, allora un driver da 7" deve avere un'escursione importante, oppure ne devi utilizzare più di uno...
#16 Messaggio da paolo.pasinetti »
Andrea1969 ha scritto:E del woofer Ciare HWB200? Lavora in 45 lt accordato a 33 Hz... che ne dite?
mi pare meglio del primo ma perdi molto in sensibilità...ora sei sui 88db...forse un pò pochi per 70W
Andrea1969 ha scritto:Avrei i 40 Hz se non piatti almeno a -3 dB? Potrebbe essere quindi che non avrei più i bassi belli decisi e controllati?
Qui non saprei dire
Andrea1969 ha scritto:Altrimenti ci sarebbe il Ciare 12.00SW, ma che me ne faccio di un sub da 1.000 W RMS, non si muove neanche con il mio ampli..
il sub lo dovresti fare attivo quindi con un suo ampli dedicato
#17 Messaggio da NomeUtente »
Dicci almeno la collocazione di questo sistema di altoparlanti... in libreria? Su scaffale? Addossato a un muro su un supporto? In mezzo alla stanza appoggiato al pavimento?
Inoltre... la stanza... che dimensioni ha? Distanza di ascolto?
#18 Messaggio da NomeUtente »
Andrea1969 ha scritto:Faccio prima a inviare qualche foto :) http://serverandrea.myqnapcloud.com:808 ... ail/qxAPdD
La foto del tuo sistema l'ho gia' vista. L'avevi gia' postata qui sopra? Oppure su altro forum?
#19 Messaggio da NomeUtente »
Andrea1969 ha scritto:Avevo creato un post qui sul questo forum, ma i link delle foto non funionano più.. quelle sono circa casse da 63-64 litri netti.
Dimensioni esterne?
#20 Messaggio da MarioBon »
[quote=Andrea1969 post_id=37445 time=1588764
Una domanda, nella cassa dove andrà a lavorare il sub HSB, è consigliabile mettere materiale fonoassorbente o no? Onestamente ho letto di tutto e di più, ma una risposta in questo forum la prendo per definitiva.
Grazie.
[/quote]
Se la massima dimesione del mobile è minore della lunghezza d'onda corrispondente alla massima frequenza da riprodurre il materiale fono assorbente non è indispensabile.
Nel tuo caso se il sub è cubico avrà un lato di 37 centimetri che corrisponde a 930 Hz circa. Quindi se il taglio sta attorno a 230 Hz l'assorbente si può non mettere (e se è tagliato a 100 Hz o meno proprio non serve). Comunque ne puoi mettere uno strato nella parete contrapposta al woofer (lontano dal woofer e lontano dai condotti di accordo). Consiglio almeno 5 cm di lana di roccia. Molto più importante mettere di rinforzi affinchè il mobile non vibri (i rinforzi servono sempre).
