Utilizzo musica liquida.
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Re: Utilizzo musica liquida.
#11 Messaggio da il Carletto »
La conversione PCM->DSD impiega molte più risorse della conversione al contrario.
Il miglior player per fare ciò a mio avviso resta comunque HQPlayer, il quale nasce soprattutto per convertire tutto in DSD e ha tutta una serie di filtri digitali molto ben fatti per operare una regolazione fine della conversione secondo i propri gusti personali. Purtroppo anche in quel caso le risorse hardware per la conversione in DSD devono essere alte. Sono richieste cpu molto potenti, la quantità di ram non è fondamentale, e nelle configurazioni più spinte, tipo le conversioni DSD 256/512 con filtri "impegnativi", è indispensabile avere anche delle schede grafiche altrettanto potenti (per intenderci cose tipo nvidia 2080), poichè parte dei calcoli vengono demandati alla gpu. Jriver certamente opera una conversione più leggera, soprattutto per l'uso di filtri differenti e meno raffinati, ma l'operazione resta gravosa per il pc.
Non farti ingannare dal relativamente basso utilizzo di risorse, anche io lamentavo esattamente gli stessi problemi e non mi tornava che apparentemente il computer non fosse messo molto sotto stress. Provato il tutto su un computer molto più potente, i problemi sono spariti.
Alla fine ho deciso di operare al contrario, utilizzo comunque HQPlayer ma converto tutto in PCM alla massima frequenza accettata dal mio dac (768 khz, come mi ha consigliato personalmente il suo progettista, Matthias Carstens). In quel caso mai nessun problema, nonostante il player operi anche la convoluzione, e un suono, anche grazie al DRC, che mi soddisfa maggiormente.
Carlo da Firenze
#12 Messaggio da TomCapraro »
Esatto, concordo con Carletto.
CPU molto potenti, sembra quasi un obbligo un i7, come un player "specializzato" per tale conversione.
Non è che il compito sia leggero, ma almeno riuscirebbe a funzionare senza intoppi.
P.s personalmente mi chiedo...perché tutto questo ?
Il DSD offre un vantaggio ? a me è sembrato di no.
Partigiano
Il mio Impianto: Lettore Blu-ray Pioneer BPD-LX58
Lenovo i5 Win10Pro con ROON
Dac M2tech Young DSD + alimentatore Van De Graf Generator
Pre Mark Levinson 28
Finale Mark Levinson 29
Ampli cuffia Docet 10/D
Diffusori Opera V 2011 (sospensione pneumatica)
Subwwofer Electronics XXLS400-DF 400 W
Cuffia Grado SR80e
Filtro BlackNoise 500 della System & Magic
Cavi segnale XLR Hero Kimber Kable
Cavo segnale rca Dissanayake
Cavi di Potenza MIT Matrix 12 bi-wiring
#13 Messaggio da Partigiano »
In realtà pare che lo Young DSD si valorizzi con questa opzione, e sinceramente anche a me sembra di ascoltare un suono più morbido, più "analogico", poi magari sono pippe, ma è per stare tranquilli, una sorta di atteggiamento scaramantico... :D :o :D
Utilizzo da tempo, me ne ero dimenticato, un AQ Jitterbug nel collegamentoi usb tra pc e dac; oggi ho fatto parecchie prove con e senza: indubbiamente si sente diverso, per alcuni aspetti (dinamica, grinta) è meglio senza, per altri (morbidezza, profondità) è meglio con... è la solita coperta corta, ma alla fine mi sono imposto la decisione che è meglio CON! :lol: :lol: :lol:
Evandro
#14 Messaggio da TomCapraro »
Partigiano ha scritto: 07/05/2020, 20:49 P.s personalmente mi chiedo...perché tutto questo ?
Evandro
Generalmente sembra piu arrotondato e morbido perchè a differenza del PCM presenta un roll-off alle alte frequenze.
E' la prima cosa che salta all'orecchio, e ci sono misure che lo confermano.
sventola
Il mio Impianto: Sorgenti: Oppo BDP103, Labtek High-End, Apple Mini con Roon connesso ad un Musical Fidelity M6DAC
Amplificazione: McIntosh MA6500
Altoparlanti: Nubert NuVero 140
#15 Messaggio da sventola »
Non puoi farti prestare un portatile con i7 per dare una prova?
Hai molti altri programmi aperti quando ti succede il problema?
Partigiano
Cuffia Grado SR80e
#16 Messaggio da Partigiano »
No, gira praticamente da solo (oltre a tutte le applicazioni Win che girano sotto traccia :lol: :lol: :lol: :lol: ); uso anche Fidelizer per snellire.
Non mi vengono in mente persone che potrebbero prestarmi un portatile i7, ma sono tranquillamente sicuro che è un problema di CPU.
Piuttosto ha più senso l'indicazione di Tom, sul significato di fare l'upsampling.
Sotto, sotto però speravo in una indicazione di settaggio che mi era sfuggita, difficile, anche se l'ergonomia delle impostazioni in JRiver non è proprio il massimo.
Evandro
sventola
#17 Messaggio da sventola »
Su quello che dice Tom sono perfettamente d’accordo. La scelta DSD-PCM è più una questione di gusti ma una volta che scegli quello che preferisci secondo me non c’è necessità di andare sempre al massimo dell’oversampling. In ambito PCM per esempio non vedo la necessità di andare a 768kHz. Sarà l’età ma io non sono neanche sicuro di distinguere realmente un 96kHz da un 192kHz.
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#18 Messaggio da il Carletto »
Non è questione di distinguere o meno fra differenti frequenze, ma se un l'ingegnere di una delle più importanti aziende di audio professionale del mondo, progettista proprio del mio dac, mi dà un consiglio su come settarlo per farlo lavorare meglio, io il consiglio lo seguo perchè sono certo che sta parlando con cognizione di causa.
Carlo da Firenze
Partigiano
Cuffia Grado SR80e
#19 Messaggio da Partigiano »
Infatti, la mia posizione non è rinunciataria, ma attendista. Secondo me è sbagliato cambiare in continuazione, si rischia di non capire più niente.
Quando deciderò per la correzione ambientale digitale, penso che sia irrinunciabile, sarà il momento di allestire un bel NUC con i7 prestazionale, almeno 16 gb di ram ed un veloce SSD.
Evandro
#20 Messaggio da TomCapraro »
Partigiano ha scritto: 08/05/2020, 8:48 No, gira praticamente da solo (oltre a tutte le applicazioni Win che girano sotto traccia :lol: :lol: :lol: :lol: ); uso anche Fidelizer per snellire.
Evandro
Una prova con HQplayer la farei...chissà.
