Mini dsp 2x4 hd ( crossover + dac )
Re: Mini dsp 2x4 hd ( crossover + dac )
#11 Messaggio da MarioBon »
rollo ha scritto: 05/09/2020, 21:02 grazie, le pendenze sono frutto di prove e straprove o c'è anche una base scientifica dietro ?
( chiedo perchè non conosco ). altra domanda : eliminando con questi tagli la gobba dell' impedenza
dei woofer satelliti, l' ampli in teoria lavora anche meglio, giusto ?
Il satelite ha già un passa alto naturale del secondo ordine (se è in cassa chiusa) e del terzo o quaro se è in reflex. Se deve tenere conto.
Dato che l'ampli non vede la parte reattiva dell'impedenza del satellite funziona meglio.
rollo
#12 Messaggio da rollo »
grazie, sto facendo un pò di prove. le uscite del congegno le ho messe a zero db, spero che vada bene, ed ho bypassato il cross nella sezione uscita sub, preferisco usare quello del
sub stesso che è attivo. una cosa è subito evidente, con le tutte le uscite del cross a zero db l' insieme sub + satelliti suona ben più forte dell' insieme non filtrato, è normale ?
#13 Messaggio da MarioBon »
dipende dal guadagno che aveva la catena prima. Se ti sembra troppo abbassa un po'. Non muore nessuno.
rollo
#14 Messaggio da rollo »
allora dopo un pò di prove e tanti ascolti le conclusioni sono che il sub non si riesce ad integrare con il sistema. non credo che sia questione di livello, tagli o fase, non reagisce bene, magari è la sensibilità
o l' impedenza che non si interfacciano come si deve. nemmeno prendendo le uscite dirette dal cd in rca e usando l' uscita ottica per il mini dsp adoperandolo solo per i satelliti si riesce a combinare qualcosa.
invece se usato solo su questi ultimi la sua funzione di cross la fa bene, tagli precisi e qualità audio soddisfacente anche se si sente che c'è un passaggio ulteriore, ma lo scopo non era questo.
prodotto comunque poco semplice da usare e macchinoso nei settaggi. credo che sarà l' oggetto hifi con il più breve periodo di vita che passa per casa mia. amen.
virman71
#15 Messaggio da virman71 »
Io sto facendo il crossovering tramite JRiver e posso dirti che fa dei tagli molto precisi,pendenze configurabili da 6 a 48 db ottava
rollo
#16 Messaggio da rollo »
nel mio caso un aggeggio come il mini dsp può anche avere un senso in una cassa magari a tre vie biamplificata dove nell' incrocio tra wf e medio se molto basso ci si
risparmiano delle induttanze e dei condensatori di valore molto elevato, oltre a fare anche da equalizzatore se del caso. attualmente non ho però in programma niente del genere.
TeoMarini
#17 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto: 05/09/2020, 16:49 Se devi collegare sub e satelliti imposta:
- subwoofer passa basso LR 48 dB/ott (ottavo ordine)
- satellite passa alto LR 36 dB/ott (sesto ordine)
stessa frequenza (tipicamente 100 Hz).
Poi prova a invertire la fase del sub e senti se suona megio con la fase normale o invertira.
Per il livello del sub vai a sentimento.
https://www.youtube.com/watch?v=TPfluIIKjXM
Scusa Mario,
ma non ti paiono un po' eccessive 'ste pendenze? :o
#18 Messaggio da mario061 »
Perché eccessive?
rollo
#19 Messaggio da rollo »
poi ho fatto anche delle prove con minidsp inserito ma con tutto a zero, senza cross senza niente, solo per sentire l' effetto.
nel sistema secondario ( di minor valore ) forse siamo li, il tweeter che è deciso di suo magari migliora anche qualcosa
mentre invece nel sistema principale col cavolo che suona uguale, a parte gli alti che sono più velati, anche le voci non
hanno la stessa verosimiglianza.
#20 Messaggio da mario061 »
Se sei entrato in analogico con il preamp ti credo....è già un ottimo risultato, se poi magari hai pure ascoltato a basso volume ....
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
