Induttanza ferrite vs aria
Re: Induttanza ferrite vs aria
Quanto costa una bobina da 5mH jantzen c-coil?
Le induttanze hanno saturazione che dipende dalla corrente: cosa centra la potenza?
i filtri cross-over del modello Cisek III
http://www.mariobon.com/Articoli_storic ... 3_MG27.pdf
nell'articolo ci sono anche le misure.
- rollo
se sono quelle toroidali, a seconda del diametro del filo, da 30 a 50 euro cadauna.
E' con questo in mente che hai adottato la resistenza bypassabile, su un xover, per switchare tra stato solido e tubi?
No, se ti riferisci alla MAX_1, quel diffusore è nato per essere pilotato dal Simply Italy quindi aveva bisogno di un adattamento per suonare allo stesso modo anche con altri amplificatori.
Immagino che se si vuole ottenere 0,05 Ohm si debba prendere quella con il filo di maggiore diametro, che poi sarà la più costosa.rollo ha scritto: 14/11/2020, 14:09
E come ha giustamente fatto notare carlochiarelli le induttanze vanno in saturazione per la quantità di corrente, la potenza centra niente.
Sono andato a vedere. E' specificato che servono solo per i cross-over di woofer e subwoofer di sistemi HiFi domestici
e non sono adatte per filtri con taglio superiore a 1200 Hz.
La tollernza sul valore dell'induttanza è del 5% (molto alto in relazione al costo)
la tolleranza sul valore della componente resistiva è del 10% (strano sia così alta perchè corrisponde ad una variazione del 10% sulla lunghezza del filo).
Può sorgere il sospetto che siano avvolte a mano.
C'è anche scritto che, se si desidera misurarle, ci si deve rivolgere al loro servizio di assistenza che spiega come fare.
Ricordo una discussione su un vostro diffusore dove sul retro c'e' un interruttore a levetta che serve a bypassare una resistenza. Avevi postato anche lo schema.MarioBon ha scritto: 14/11/2020, 16:07 No, se ti riferisci alla MAX_1, quel diffusore è nato per essere pilotato dal Simply Italy quindi aveva bisogno di un adattamento per suonare allo stesso modo anche con altri amplificatori.
Queste, usano il medesimo escamotage delle MAX_1?
si, stessa roba.
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 5 ospiti
