DRC interface -errore-
- virman71
Re: DRC interface -errore-
Cartella DRC
https://bit.ly/2KHfnvQ...
- Bluenote
Anche a me e' successo. Controlla bene che i path di Drc Interface e di Octave esistano e siano corretti.
roby2k
- Il mio Impianto: DRC
come avevo già scritto qualche post fa, provato a fare il calcolo del filtro su un'altra partizione, quindi su un altra istallazione di windows ed ha funzionato tranquillamente, anche la generazione dei grafici, misteri di windows.......
si può chiudere il 3d
virman71 ha scritto: 14/01/2021, 22:15 Se Octave non genera i grafici spesso vuol dire che nella schermata di locazione dei file nell'interface,menù impostazioni,l'interface non ha selezionata la directory esatta di Octave e ovviamente non è salvata
Ciao, ho lo stesso problema, ho preso un pc nuovo e non riesco più ad usare DRC. Suggerimenti?
Grazie.
roby2k
Nel mio caso le directory sono tutte esatte.
Su un sistema operativo funziona, su un'altro no.
Il motivo per me è sconosciuto.
In effetti non riesco a capire. Purtroppo il precedente pc è guasto, ho deciso che era ora di cambiarlo, ho caricato l'interfaccia sul nuovo, il programma parte ma qualsiasi cosa si cerchi di fare, esce in errore. Il path dei grafici è presto indicato, l'altro chiede dove si trova bin ma octave 6.2 non ha più una sottocartella bin, bin è contenuto di suo in una sottocartella di octave. Che sia per questo? Potrebbe mancare altro?roby2k ha scritto: 09/03/2021, 21:26 Nel mio caso le directory sono tutte esatte.
roby2k
credo il problema nel tuo caso, come anche di un altro utente con cui parlavo proprio ierisera, sia il discorso della cartella bin che nella versione nuova è in posti differenti, anche se la directory la si può cambiare.....mah sinceramente non capisco.
Ho salvata sul computer da qualche parte, una versione vecchiotta di octave sicuramente funzionante, se qualcuno mi spiega come fare, potrei condividerla, altro non saprei.
fai un file zip con l'installazione completa del programma e la crichi su Wetransfer
https://wetransfer.com/
poi pubblichi qui il link per scaricarlo.
- virman71
Una versione di octave funzionante è la 3.2.4,durante la installazione spuntare la casella forge
Credo che l'altro utente sono io.....roby2k ha scritto: 10/03/2021, 8:48 credo il problema nel tuo caso, come anche di un altro utente con cui parlavo proprio ierisera, sia il discorso della cartella bin che nella versione nuova è in posti differenti, anche se la directory la si può cambiare.....mah sinceramente non capisco.
Io ho provato a settare la cartella bin, ma comunque non mi funziona. Stasera verifico che versione di octave ho installato, poi provo la 3.2.4
