Misure condensatori Confronto
Re: Misure condensatori Confronto
#11 Messaggio da TomCapraro »
Carlo ha scritto: 23/01/2021, 13:54 Pensi che tra apparecchi della stessa marca e dello stesso modello possano produrre differenze udibili?
Misure identiche non ne verrebbero fuori, in analogico nessun apparecchio e diffusore producono le medesime misure al ripetere dello stesso segnale...tuttavia in queste "differenze" la maggiorparte risulterebbero inudibili.
Forse alcune elettroniche a valvole potrebbero incrementare questa forbice fino al punto da potersi notare.
Se trovo un mio vecchio grafico lo posto, era stata misurata la risposta in frequenza di un finale facendo riprodurre -nel tempo- il medesimo segnale. (mi sembra di ricordare che, in quel caso, qualcosa cambiava)
Bergamotto
#12 Messaggio da Bergamotto »
Tom, con l'intenzione di fare le misure come mi spiegasti dettagliatamente, adesso non ho tempo :oops:, ho provato con la mia clio a fare delle misure di fortuna.
come vedi agli estremi ci sono delle piccolissime differenze che non so se siano attendibili ma l'affidabilità delle misure è garantita, le ho ripetute tante volte ed il risultato è sempre lo stesso.
per apprezzare se differenze fossero degne di nota le ho dovute zoommare al massimo, non so se questo ha senso viste le variazione davvero infinitesimali
Il condensatore 2 ad esempio:
- nella misura della fase è maggiore di un grado a 20.000hz rispetto all'altro
- nella misura del modulo è minore di 4ohm a 20hz rispetto all'altro
visto quello che scritto credi che il condensatore 2 abbia una minore ESR ed una maggiore induttanza?
reputi che queste misure siano attendibili? (non so perchè ma io credo di no :lol: )
#13 Messaggio da TomCapraro »
Bergamotto ha scritto: 28/01/2021, 12:34 Tom, con l'intenzione di fare le misure come mi spiegasti dettagliatamente, adesso non ho tempo :oops:, ho provato con la mia clio a fare delle misure di fortuna.
Credo che queste differenze rientrino in un contesto di tolleranza, ovvero: se tu ripetessi la misura sullo stesso condensatore probabilmente si manifestano ugualmente. (??)
Bergamotto
#14 Messaggio da Bergamotto »
si tom confermo se rimisuro si manifestano identiche.
quindi mi confermi che con queste misure non si vede una cippa rispetto alla differenza tra i due condensatori ?
#15 Messaggio da TomCapraro »
Bergamotto ha scritto: 29/01/2021, 12:54 si tom confermo se rimisuro si manifestano identiche.
...si...diciamo che sfiorano "l'identicità"
Quando si manifestano delle differenze udibili, i parametri cambiano maggiormente, e di solito vengono prodotte delle differenze in condizioni di effettivo funzionamento.
Bergamotto
#16 Messaggio da Bergamotto »
grazie ;)
