Diffusore 3 vie "Old Style" anni 70 /80
LeonardoG.
Re: Diffusore 3 vie "Old Style" anni 70 /80
#11 Messaggio da LeonardoG. »
Qesta è la simulazione con il SCAN SPEAK R2604-832000.
TeoMarini
#12 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto: 24/04/2021, 11:51 ...
Questo il medio:
https://www.dibirama.altervista.org/ima ... 611saf.pdf
SD =94 Xmax = 3
Sembrano ben assortiti. Per quanto riguarda il tweeter non serve un componente particolarmente sensibile perché il medio non va oltre i 90 dB. Si tratta di un 5" quindi la frequenza di taglio va posta tra 2000 e 2500 Hz (più verso i 2000 Hz).
Ma quelle "gobbette" nella curva di impedenza a circa 1.000 e 3.500 Hz indicano dei break-up del cono? :?
#13 Messaggio da MarioBon »
Si ma si tratta di un larga banda che deve necessariamente avere un cono molto leggero. O ti tieni le gobbette o rinunci alla estensione in frequenza (o prendi un coassiale).
#14 Messaggio da mario061 »
MarioBon ha scritto: 24/04/2021, 12:08
mario061 ha scritto: 24/04/2021, 11:38 .....
P.P.S.
Meglio non fare un box con due dimensioni uguali.
concordo, in linea di principio, per quanto riguarda le dimensioni del diffusore. Tuttavia 30 cm sono compatibili con il taglio a 250 Hz (per il woofer) e la camera del medio va completamente riempita di fono assorbente quindi la dimensione non è influente. Mi sembra più critica l'altezza di 70 cm che genera un modo molto prossimo alla frequenza di taglio. Sarebbe da ridurre.
Eh, si, giusto.
Anche il consiglio di fare un reflex e semmai chiudere i condotti mi sembra molto intelligente (ma il woofer scelto non so se sia ideale per un accordo reflex), perchè consente di potersela giocare meglio con i posizionamenti.
Altra idea, non sarebbe quasi meglio fare un box per il woofer e separare le due vie superiori, tipo il kit proposto anni fa da Giussani? https://www.audioplay.it/tfs-the-forum-speaker/
#15 Messaggio da MarioBon »
Certamente il sistema diventa più flessibile e si potrebbe anche amplificare il woofer con una piastra tipo questa
LeonardoG.
#16 Messaggio da LeonardoG. »
Non capisco una cosa, perchè pensate che un woofer con un reflex chiuso (Aperiodico giusto?), sia una miglir scelta, riepetto alla sospensione peneumatica?
Sempre tenedo conto che i diffusori saranno attaccati al muro.
#17 Messaggio da MarioBon »
La sospensione pneumatica è un reflex con i condotti completamente chiusi.
Un sistema aperiodico è un reflex con i condotti caratterizzati da perdite tali da impedire la risonanza ma non completamente chiusi.
Quindi con un reflex, a seconda di come si chiudono i condotti, si può fare sia l'aperiodico che la sospensione pneumatica.
Con una cassa chiusa fai la cassa chiusa e basta.
#18 Messaggio da mario061 »
Io però cambierei woofer, e ne usarei uno più adatto al caricamento reflex che però sia adatto anche a una SP. un compromesso, tipo il HW321 Ciare per non fare nomi...lo si può caricare in reflex in 70 litri, si perde un pò in basso ma sarebbe, secondo me, un compromesso migliore.
LeonardoG.
#19 Messaggio da LeonardoG. »
mario061 ha scritto: 24/04/2021, 18:42 Io però cambierei woofer, e ne usarei uno più adatto al caricamento reflex che però sia adatto anche a una SP. un compromesso, tipo il HW321 Ciare per non fare nomi...lo si può caricare in reflex in 70 litri, si perde un pò in basso ma sarebbe, secondo me, un compromesso migliore.
Stavo pensando anche io che se decido di cambiare sisema di carimaneto e meglio sostituire il woofer. provo a caricare hw 321... vediamo cosa succede.
Del fratello minore 251N cosa ne pensate?
https://www.dibirama.altervista.org/hom ... -wmax.html
#20 Messaggio da mario061 »
LeonardoG. ha scritto: 25/04/2021, 12:13 .......
Confronta il grafico della distorsione alle basse frequenze sotto i 150Hz dei due woofer, e poi decidi tu quale è meglio.
