Cavo per ciabatta
Re: Cavo per ciabatta
#11 Messaggio da MarioBon »
frank ha scritto: 13/09/2021, 13:39 Alla Comet sul sito non si vede niente se non si fa un account.
Domanda: secondo voi conviene a livello "prestazionale" eseguire un cablaggio con cavi di rame placcato argento o UP-OCC? O no, visto che non passano segnali audio ma solo la 240v?
Grazie.
Il cavo placcato in argento ha senso per proteggere la superficie del rame (cosa che si ottiene anche con la stagnatura o una guaina priva di alogeni). Il rame UP-OCC presenta resitenza più bassa (circa 5%) e per ottenerla basta scegliere in cavo un sezione poco più grande. Per ogni numeri AWG in meno la resistività diminuisce del 26% quindi passando da un AWG 11 ad un AWG 10 la resistività si abbasa del 26% ovvero oltre 5 volte quello che si ottiene tra un cavo in rame rosso per elettricisti ed un cavo di pari sezione UP-OCC. Vedi tu cosa conviene.
Questo vale sia rispetto alla corrente continua che alla rete ENEL (50 Hz) che al segnale in banda audio (20-20000 Hz).
Per frequenze oltre i 10 MegaHz si devono considerare le perdite per effetto pelle ed alla induttanza parassita.
frank
#12 Messaggio da frank »
Grazie, per cui se ho capito bene sarebbe meglio utilizzare il rame OCC a parità di sezione (o awg).
Ma andrebbe altrettanto bene anche il Supra LoRad a metraggio...sguainandolo ed eliminando lo schermo...e usando i suoi fili interni.
#13 Messaggio da MarioBon »
frank ha scritto: 13/09/2021, 14:55 Grazie, per cui se ho capito bene sarebbe meglio utilizzare il rame OCC a parità di sezione (o awg).
il rame OCC lasciamolo al prof. Ohno che ha inventato come produrlo.
Non vorrei che tu acquistassi il supra solo perchè ho parlato di rame stagnato. In una ciabatta conta sopratutto la sezione del cavo. Quindi non complicarti la vita oltre il dovuto.
frank
#14 Messaggio da frank »
Ok MarioBon
Morale...meglio un rame rosso (elettrolitico o ricotto che sia) ma l'importante che non abbia guaine in pvc.
Un'ultima cosa solo....è vero che non è a norma il solid core per l'alimentazione (nel mio caso la ciabatta) o è una leggenda?
Questo potrebbe andare bene? https://www.audiophonics.fr/fr/cable-me ... -9860.html
Grazie mille.
#15 Messaggio da MarioBon »
è un cavo tra AWG 14 e AWG 13. Considera qualche cosa di più grosso (almeno 4 millimetri quadri)
Magari compralo in un negozio fisico.
frank
#16 Messaggio da frank »
Grazie, e il solid core per l'alimentazione?
#17 Messaggio da MarioBon »
Se è un caso di normative Tom è più preparato.
frank
#18 Messaggio da frank »
Allora attenderò la cortese risposta di Tom sui soldi core per alimentazione. Grazie.
frank
#19 Messaggio da frank »
@ Tom Capraro
Sono a norma i cavi solid core per alimentazione?
Grazie.
#20 Messaggio da carlochiarelli »
Il solid core non smaltato lo puoi usare per il cablaggio interno ciabatta. Se stagni i punti che vanno nel morsetto é meglio. Attento che se i morsetti sono certificati per cavo multicore puoi usate solo quello.
