Quando userai lo zero per le frequenze da non toccare,inserisci un ulteriore zero nelle frequenze molto vicine ad esempio mettiamo caso che a 1000 hz sia zero,fai 1000 valore zero,1010 valore 0(esempio).Si ha in questo modo maggiore precisione nell'intervento perchè si costringe la curva a passare dal doppio valore zero che hai inserito.Maurizio.Malagoli ha scritto: 10/10/2021, 19:11 Grazie per la grande disponibilità! Non ho assolutamente fretta, in quanto il risultato attuale già mi piace.
Intanto pensavo di continuare in questo modo.
Prendo la curva no smoothing misurata con L+R con DRC e fisso un riferimento (nel mio caso 75 db), poi tutti i punti oltre a tale valore li metto nella curva target in attenuazione di un valore corrispondente (valore misurato - 75), i valori sotto tale riferimento li lascio inalterati mettendo nella curva target 0. In questo modo ho una curva target di circa 20000 valori che lavora solo in attenuazione, e con questa creo il filtro con profilo minimal + funzione psicoacustica.
DRC Window Exponent
- virman71
Re: DRC Window Exponent
Maurizio.Malagoli
- Il mio Impianto: Pc window, Foobar, dac Khadas Tone Board, finali Nurforce ref. 8.03, casse Focal Aria 936.
Quando creo la curva target, in realtà la creo con già circa 20000 punti in "automatico".
1- esporta da REW in formato txt la misura no-smoothing
2- dal grafico estrapolo un valore di SPL di riferimento con cui linearizzare la risposta
3- elaboro il file esportato tramite un piccolo sw creato da me. Per ogni valore di frequenza presente (approssimandoli a valore interi - se c'è ne più di uno faccio la media) inserisco nella curva un valore: se sopra il riferimento metto un valore in attenuazione (valore misurato presente nel file esportato - valore di riferimento). Quelli sotto il riferimento li lascio inalterati mettendo nella curva target 0. In questo modo ottengo una curva target di 19980 valori che parte da 20Hz e arriva a 19999 Hz. In questo modo ottengo anche che nei dintorni delle frequenza da non toccare sono presenti più zeri.
Qui un estratto:
91 0.00
92 0.00
93 -0.47
94 -1.40
95 -1.13
96 -0.60
97 -0.30
98 -0.07
99 0.00
100 0.00
101 0.00
102 0.00
103 0.00
104 0.00
105 -0.70
106 -2.30
107 -1.45
108 0.00
109 0.00
110 -0.23
111 -0.80
112 -0.50
113 -0.50
114 -1.33
115 -2.85
116 -3.50
117 -2.57
118 -0.85
119 0.00
120 0.00
121 0.00
122 0.00
123 -0.87
124 -3.23
125 -4.93
126 -5.35
Qui un estratto:
91 0.00
92 0.00
93 -0.47
94 -1.40
95 -1.13
96 -0.60
97 -0.30
98 -0.07
99 0.00
100 0.00
101 0.00
102 0.00
103 0.00
104 0.00
105 -0.70
106 -2.30
107 -1.45
108 0.00
109 0.00
110 -0.23
111 -0.80
112 -0.50
113 -0.50
114 -1.33
115 -2.85
116 -3.50
117 -2.57
118 -0.85
119 0.00
120 0.00
121 0.00
122 0.00
123 -0.87
124 -3.23
125 -4.93
126 -5.35
Chirurgico...!!!Maurizio.Malagoli ha scritto: 11/10/2021, 15:04 Quando creo la curva target, in realtà la creo con già circa 20000 punti in "automatico".
Qui un estratto:
91 0.00
92 0.00
93 -0.47
94 -1.40
95 -1.13
96 -0.60
97 -0.30
98 -0.07
99 0.00
100 0.00
101 0.00
102 0.00
103 0.00
104 0.00
105 -0.70
106 -2.30
107 -1.45
108 0.00
109 0.00
110 -0.23
111 -0.80
112 -0.50
113 -0.50
114 -1.33
115 -2.85
116 -3.50
117 -2.57
118 -0.85
119 0.00
120 0.00
121 0.00
122 0.00
123 -0.87
124 -3.23
125 -4.93
126 -5.35
Maurizio.Malagoli
Ma secondo te è un metodo valido?
- virman71
Se il metodo funziona all'interno del DRC....ottimo.Una cosa però,attenzione a mettere valori in attenuazione sopa i 16000 hz,il DRC ti andrà a controbilanciare le medie e basse frequenze tipo una bilancia,quindi ti troverai una curva leggermente pendente verso le alte.Comunque ottimo metodo e molto precisoMaurizio.Malagoli ha scritto: 11/10/2021, 15:04 Quando creo la curva target, in realtà la creo con già circa 20000 punti in "automatico".
Qui un estratto:
91 0.00
92 0.00
93 -0.47
94 -1.40
95 -1.13
96 -0.60
97 -0.30
98 -0.07
99 0.00
100 0.00
101 0.00
102 0.00
103 0.00
104 0.00
105 -0.70
106 -2.30
107 -1.45
108 0.00
109 0.00
110 -0.23
111 -0.80
112 -0.50
113 -0.50
114 -1.33
115 -2.85
116 -3.50
117 -2.57
118 -0.85
119 0.00
120 0.00
121 0.00
122 0.00
123 -0.87
124 -3.23
125 -4.93
126 -5.35
Maurizio.Malagoli
Grazie per il suggerimento.virman71 ha scritto: 11/10/2021, 18:39 Se il metodo funziona all'interno del DRC....ottimo.Una cosa però,attenzione a mettere valori in attenuazione sopa i 16000 hz,il DRC ti andrà a controbilanciare le medie e basse frequenze tipo una bilancia,quindi ti troverai una curva leggermente pendente verso le alte.Comunque ottimo metodo e molto preciso
Posso cambiare il mio programmino mettendo un parametro di max_frequenza oltre il quale mette sempre 0. Nel mio caso posso impostarlo a 13000 Hz.
Si, perchè si parte da una misurazione -reale- in ambiente e si estrapola la curva da correggere.
Il metodo acuisce la precisione con entrambi i canali in funzione.
- virman71
Si può avere questo programma per livellare la risposta? Ovviamente mi dici quello che ti devoMaurizio.Malagoli ha scritto: 11/10/2021, 19:21Grazie per il suggerimento.virman71 ha scritto: 11/10/2021, 18:39 Se il metodo funziona all'interno del DRC....ottimo.Una cosa però,attenzione a mettere valori in attenuazione sopa i 16000 hz,il DRC ti andrà a controbilanciare le medie e basse frequenze tipo una bilancia,quindi ti troverai una curva leggermente pendente verso le alte.Comunque ottimo metodo e molto preciso
Maurizio.Malagoli
Posso fornirterlo senza problemi. Tra appassionati non esiste "quello che ti devo"!virman71 ha scritto: 11/10/2021, 22:06 Si può avere questo programma per livellare la risposta? Ovviamente mi dici quello che ti devo
Per ora il programmino è di diffcile utilizzo, in quanto l'ho realizzato conTypeSript e lo eseguo tramite Electron Fiddle. I parametri (file, soglia,..) li modifico direttamante nel sorgente. Se sei un softwaraio non ci sono problemi.
Con un po' di tempo, posso realizzare anche un eseguibile con una interfaccia più facilmente utilizzabile.
- virman71
Uhmmm....softwaraio...non molto,con un intefaccia sarebbe decisamente più agevole
....aspetterò.Non esiste un software per editare in maniera approfondita un file di testo?
