Discorsi generali su trombe e alta efficienza
- rollo
Re: Discorsi generali su trombe e alta efficienza
dicono che è tagliata a 60 hz, a me basterebbero anche solo 80 e da li in giù ci metto un sub. vorrei provare anche solo per gioco
e per avere una coppia di casse "assurde"
Non so quanto costi una tromba del genere. Ma credo che con gli stessi soldi compri due woofer da 21 pollici e anche il legno per fare due bei subboni... e mi sa che avanzi ancora dei bei soldi...
- rollo
si ma infatti. comunque stavo parlando in via generale perchè comunque ha dimensioni ( 1.3 mt di bocca con 1.4 mt di sbraccio ) che in casa non ci starebbero da nessuna parte.
piuttosto allora mi cerco un wf il più efficiente possibile e sopra sui 1500/2000 ci metto un driver.
per questo motivo avevo postato quell' immagine della tromba per un 15 pollici, quella proprio volendo in casa ci starebbe
Si ma non serve allo scopo. Comunque se stai pensando alle trombe sui medioalti, prima metti a punto un sistema di misura, altrimenti, oltre ai soldi spesi, dopo mesi a perderci la testa a fare filtri a orecchio, butti dalla finestra anche i driver e le trombe... le trombe non sono come un tweeter a cupola, che con un condensatore e una induttanza fai il filtro, e se anche non è proprio perfetto suona comunque decentemente. Le trombe, se non sono ben filtrate, suonano da schifo. E per farlo serve misurare.
Altrimenti una alternativa, se non si vuole/può misurare, c'è, come ha proposto Mario Bon....
https://www.eighteensound.it/en/resourc ... d-designs/
https://www.beyma.com/en/enclosure-designs/
- rollo
si ma non capisco cosa l' hanno fatta a fare. cioè se io prendo un wf, lo metto in cassa chiusa o quello che è, e davanti ci incollo quella cosa li, poi che succede ?
niente ? taglia sotto i 100 hz ? sopra i 100 hz migliora qualcosa e se si di quanto ?
Succede che a cominciare dai 100Hz fino a una certa frequenza X più alta (da misurare) l'efficenza sale, per poi riscendere alla Ft superiore.
In pratica diventa un midbass da 38cm, cioè una assurdità...
Fanno tante cose che non servono a nulla, dai piedini esoterici ai cavi da migliaia di euro, nel campo delle trombe succede la stessa cosa.
- rollo
- Coltr@ne
https://www.youtube.com/watch?v=4b2IOOhJmxw&t=837s
Delle trombe ne facciamo anche a meno
- rollo
bello. credo che tutta casa mia compresi i muri perimetrali sia più piccola di quella stanza.
A me impressiona la collezione di dischi.Coltr@ne ha scritto: 25/10/2021, 20:17 https://www.youtube.com/watch?v=4b2IOOhJmxw&t=837s
