i due x-over
Re: i due x-over
Non potrebbe essere semplicemente un problema di fase? Invertita con uno e corretta con due? Quindi buco sul taglio con uno e taglio corretto con due?
Re: i due x-over
è una possibilità che ho considerato anch'io e per questo ho scritto che vorrei vedere uno schema a blocchi del sistema. Non vorrei si finisse per dare la colpa all'aggiornamento di Windows.Grisulea ha scritto: 15/12/2021, 19:52 Non potrebbe essere semplicemente un problema di fase? Invertita con uno e corretta con due? Quindi buco sul taglio con uno e taglio corretto con due?
Re: i due x-over
Mi ricorda qualcosa.....MarioBon ha scritto: 16/12/2021, 10:05 .......Non vorrei si finisse per dare la colpa all'aggiornamento di Windows.
- massimo
- Il mio Impianto: cd roksan dp1 convertitori dcs delius + purcel preampli threshold fet ten hl finali threshold S/200 x2 x-over bryston b10 sub diffusori autocostruiti
Re: i due x-over
vorrei caricare l'immagine del disegno indicativo a blocchi come richiesto da lei ma non mi ricordo proprio il procedimento esatto.MarioBon ha scritto: 16/12/2021, 10:05è una possibilità che ho considerato anch'io e per questo ho scritto che vorrei vedere uno schema a blocchi del sistema. Non vorrei si finisse per dare la colpa all'aggiornamento di Windows.Grisulea ha scritto: 15/12/2021, 19:52 Non potrebbe essere semplicemente un problema di fase? Invertita con uno e corretta con due? Quindi buco sul taglio con uno e taglio corretto con due?
Re: i due x-over
Aggiungerei anche che con due in cascata la pendenza diventa doppia e quindi minore interferenza sul taglio. Di fatto basterebbe la più banale delle misure. Proporrei di usare il solo dbx e provare ad invertire la fase, se non ricordo male dovrebbe avere il tasto apposito.MarioBon ha scritto: 16/12/2021, 10:05è una possibilità che ho considerato anch'io e per questo ho scritto che vorrei vedere uno schema a blocchi del sistema. Non vorrei si finisse per dare la colpa all'aggiornamento di Windows.Grisulea ha scritto: 15/12/2021, 19:52 Non potrebbe essere semplicemente un problema di fase? Invertita con uno e corretta con due? Quindi buco sul taglio con uno e taglio corretto con due?
- massimo
Re: i due x-over
In ogni caso da una prova fatta cosi' per curiosità, senza volere ho avuto un bel miglioramento generale.Grisulea ha scritto: 16/12/2021, 12:49Aggiungerei anche che con due in cascata la pendenza diventa doppia e quindi minore interferenza sul taglio. Di fatto basterebbe la più banale delle misure. Proporrei di usare il solo dbx e provare ad invertire la fase, se non ricordo male dovrebbe avere il tasto apposito.MarioBon ha scritto: 16/12/2021, 10:05è una possibilità che ho considerato anch'io e per questo ho scritto che vorrei vedere uno schema a blocchi del sistema. Non vorrei si finisse per dare la colpa all'aggiornamento di Windows.Grisulea ha scritto: 15/12/2021, 19:52 Non potrebbe essere semplicemente un problema di fase? Invertita con uno e corretta con due? Quindi buco sul taglio con uno e taglio corretto con due?
Re: i due x-over
viewtopic.php?t=310massimo ha scritto: 16/12/2021, 11:21 .....
