MONITOR SPL IN DCAAV A MEDIO-ALTA EFFICIENZA
superdeath1978
Re: MONITOR SPL IN DCAAV A MEDIO-ALTA EFFICIENZA
#11 Messaggio da superdeath1978 »
Grisulea ha scritto: 04/01/2022, 18:03
superdeath1978 ha scritto: 04/01/2022, 16:11
Grisulea ha scritto: 04/01/2022, 10:34 Per farci un due vie sono altoparlanti mal abbinati. Entrambi non scendono, il tw nemmeno sale. Di fatto che bassi ti puoi aspettare? Se già pensi di metterci un woofer sul basso, che ritengo ci vada vista la elevata fs del fxi, che senso ha fare una scatola da circa 50 litri lordi? Usato sopra i 2000 hz non ha senso, la sua dispersione sarà pessima, presenta anche vistosi breakup nella zona di massima sensibilità dell'udito, già dai 1500 hz ma in particolare tra 3000 e 5000. Impensabile per me andare oltre i 2000. Il bullet è un tweeteraccio, lascia perdere, come vedi va usato dai 5000 hz e arriva a mala pena a 15000. Di norma hanno pure una scarsissima dispersione. Se gli altoparlanti li hai puoi ovviamente provare, se li devi acquistare, secondo me, parti male. Per la scelta la prima regola dovrebbe essere un ampio margine sul taglio non un obbligo per limite degli altoparlanti. Senza le risposte fuori asse difficile comunque fare considerazioni anche se un 20 cm a 2000 hz è gia al limite.
lo sapevo che andava a finire così...con il sistema che dici tu io ci ascolto radio vaticana sul pc :ugeek: è di una noia mortale, io già li uso i bullet fanno paura altro che tweeteraccio....continuerò da solo :mrgreen: stairway to heaven
Si anche io ho usato i bullet fostex, ottimi. Allora me ne sono ricordato e circa un anno fa ho preso degli altri bullet relativamente economici. Sono su qualche scaffale, non scendono e non salgono, a 10.000 hz circa crollano. Pensa che speravo di raggiungere i 30.000 come nei fostex ed usarli come supertweeter. Alla fine ho preso i B&C De360, piccolo driver da 1" Costa qualche decina di euro in più ma come tw è un oggetto definitivo e puoi usarlo sicuramente da 2000 hz. In particolare io non dicevo di nessun sistema, a cosa ti riferisci? Se comunque procedi tienici informati, perché mai dovresti continuare da solo?
Il punto è tagliare al di là della parte dove è più sensibile l' orecchio umano usando questi mid-woofer di derivazione pro a salire proprio in quella frequenza ed incrociarlo con un driver a compressione, il mobile non viene grande parliamo di due camere accordate tra di loro da 15 L e 11 L all'incirca (poi posto il disegno tecnico, è un bookself circa 23 cm h 41 cm e 37 cm prof.), sto vedendo per i filtri (passivi ovviamente) se farli di primo ordine o secondo ordine voglio fare un sistema economico senza complessità del filtro altrimenti conviene andare di attivo.
PS: ho un sistemino con subwoofer simile con un PM 132 ciare ed un CT 267 ciare con le voci e con le percussioni suona benissimo e costa poco realizzarlo, questo mio amico lo ha ascoltato e vuole replicarlo ma ovviamente farlo meglio...io questi altoparlanti li avevo come residui CAR audio
PS: incrocio a 1500/2000 Hz con una tromba da 1" li abbiamo entrambi sulle klipsch RF 82 ed è li che succede il casino.... questi mid pro + bullet suonano meglio abbinati ad uno o più subwoofer...le klipsch hanno una buona tromba ma le voci di un mid-pro sono un'altra storia nonostante costino poco.
Marco Chiarini
#12 Messaggio da mario061 »
Sai, quando si scrive su un forum, chi legge pensa che si abbia voglia di condividere una esperienza di qualche genere e magari sentire qualche parere. Questo è avvenuto. Credo, detto onestamente, che se anche intervenisse qualche altro autocostruttore, bene o male sarebbero le stesse considerazioni.
Chiaro che se sei convinto di poter fare un ottimo diffusore con due altoparlanti del genere, sei decisamente molto, ma molto, più bravo di me. Io guardando i grafici io neanche mi ci metto a pensare di fare un due vie con due altoparlanti del genere, perchè so di non potercela fare a ottenere un buon medio.
Con un altoparlante che ha Fs 80Hz, Qt 0,29, faccio fatica a pensare di ottenere un suono equilibrato senza sotto un bel wooferone (io lo taglierei a 150Hz un altoparlante del genere, e non salirei oltre i 1500Hz, ma sono un autocostruttore non molto esperto, quindi, come si dice salle mie parti, vado sul sicuro)
Il tweeter bullet, sarà che ho avuto esperienze infelci, ma sotto i 5000Hz non lo farei lavorare, perchè suona troppo da tromba (inteso come difetto non come pregio), piuttosto prenderei un driver da 1" e una tromba che abbia una Ft molto bassa, attorno a 800Hz, per poterla tagliare a 1500Hz circa.
Comunque sia ti faccio gli auguri per una buona riuscita, e soprattutto divertiti, che è o scopo primario di un Hobby :)
#13 Messaggio da MarioBon »
Non discuto sugli altoparlanti, ma mi atterrei ad un reflex "normale" perché i condotti, che siano a vista o nascosti, hanno sempre gli stessi problemi: se non sono abbastanza grandi soffiano e distorcono.
Visto che la banda passante del woofer è piuttosto estesa porrei una particolare attenzione all'assorbente acustico all'interno del mobile sia come tipo che quantità e posizione.
superdeath1978
#14 Messaggio da superdeath1978 »
MarioBon ha scritto: 05/01/2022, 10:39 Non discuto sugli altoparlanti, ma mi atterrei ad un reflex "normale" perché i condotti, che siano a vista o nascosti, hanno sempre gli stessi problemi: se non sono abbastanza grandi soffiano e distorcono.
Yes grazie Mario, infatti il condotto era previsto sul fondo
Marco Chiarini
superdeath1978
#15 Messaggio da superdeath1978 »
mario061 ha scritto: 04/01/2022, 18:58
Grazie ma la sfida è proprio quella anche perché cosi facendo non si viene a spendere neanche tanto per i componenti ed il sistema in DCAAV è versatile si può usare anche senza l'ausilio dei subwoofer.
Marco Chiarini
#16 Messaggio da MarioBon »
Con l'occasione vi sottopongo un modo per valutare gli altoparlanti.
In questo caso sovrapporre la riposta all'impedenza è abbastanza agevole perché i due grafici sono uguali.
Quelle piccole irregolarità sulla impedenza sono importanti specie se corrispondono a irregolarità sulla risposta.
Per i coni in carta l'effetto coincidenza avviene a circa 700 Hz che, in questo caso, è molto vicino al limite di funzionamento a pistone (663 Hz)
superdeath1978
#17 Messaggio da superdeath1978 »
MarioBon ha scritto: 05/01/2022, 11:02 Con l'occasione vi sottopongo un modo per valutare gli altoparlanti.
Grazie Mario, in questo caso è avvenuta a circa 663 hz perché la membrana è trattata ?
Marco Chiarini
#18 Messaggio da MarioBon »
633 Hz risulta dalla relazione ka=1 (limite teorico di funzionamento a pistone) dove k è il numero d'onda e a il raggio del pistone equivalente ricavata da SD dichiara di 214 cm quadri.
