Connettori
Re: Connettori
La vaschetta IEC standard porta effettivamente massimo 10A. Esiste una versione da 16A ma é di difficile reperibilità. Comunque 2300VA per un uso domestico bastano e avanzano.
ing.daniele
Re: Connettori
se non erro, con i classici 3KW domestici si possono ricevere al massimo 13A di corrente. giusto?carlochiarelli ha scritto: 16/04/2022, 13:36 La vaschetta IEC standard porta effettivamente massimo 10A. Esiste una versione da 16A ma é di difficile reperibilità. Comunque 2300VA per un uso domestico bastano e avanzano.
D.P.
Re: Connettori
Esatto!
3000W/230V = 13A
(Con carico resistivo)
Di solito si considerano 16A per tenere conto di un PF minore di 1 ( nel caso in oggetto PF=0.8 )
3000W/230V = 13A
Gumbo
Re: Connettori
Riapro questo thread perché la domanda non ne merita uno suo.
Spesso mi costruisco degli adattatori in rame o in ottone per convertire a "banana" i vari tipi di connettori per cavi di potenza.
Al sistema a banana non intendo rinunciare per ragioni di comodità nel fare prove, scambiare diffusori ecc.
Questi qui sotto ad esempio sono degli adattatori per usare connettori a banana su ghigliottine e su faston.
Mi sono sempre chiesto se questi adattatori sono in grado di deteriorare il segnale essendo piuttosto massicci oppure no.
A orecchio non sento differenze.
Re: Connettori
Le banane sono molto comode e le ho sempre adoperate.
Un eventuale degrado del segnale dipende dalla resistenza di contatto ma anche da dove questa resistenza è inserita.
Supponiamo che l'adattatore sia collegato alla banana di un cavo di potenza.
Se la resistenza di contatto è molto minore della (resistenza del cavo + l'impedenza di uscita dell'ampli) è difficile sentire differenza.
Le banane peggiori sono quelle "audifile" realizzate con molti pezzi. Più pezzi ci sono più resistenze di contatto ci sono.
Gumbo
Re: Connettori
Grazie per la spiegazione. Io uso banane economiche cinesi, sembrerebbero fatte di un pezzo solo a parte la vite che stringe il cavo e le alette che flettendo consentono l'inserimento della banana nell'adattatore o nella presa femmina.
In pratica mi pare di capire che di fatto non c'è degrado...
