Heresy - Klipsch - seconda serie
Re: Heresy - Klipsch - seconda serie
#11 Messaggio da MarioBon »
NomeUtente ha scritto: 23/10/2022, 13:55 ......
Strillano.
Se uno ci deve attacare un ampli a valvole per non farle strillare...
magari basta rivedere il cross-over o sistemarle a pavimento vicino agli angoli.
qualche rivista potrebbe aver pubblicato un test,
#12 Messaggio da mario061 »
Sono diffusori a tromba sui medioalti, e se non ricordo male, il woofer è in SP. Quindi non potrà essere efficente e al tempo stesso scendere in frequenza. Credo che già da nuove non fossero dei mostri sulle basse frequenze...
#13 Messaggio da NomeUtente »
Non semplice trovare un woofer con parametri simili al Klipsch K-24-K.
#14 Messaggio da MarioBon »
https://community.klipsch.com/index.php ... eters-v21/
i parametri fondamentali sono:
RE=5.3 e BL=12 (da cui il rapporto BL/RE = 2.26)
SD=530 e MMS=62.5 (da cui il rapporto MMS/SD circa 1.18)
poi Xmax=4 mm (che non è tanto perché BL e la massa sono basse)
SPL massimo
a 100 Hz (su mezzo spazio) 112 dB
a 60 Hz (su mezzo spazio) 103 e rotti dB
gli altri sono tutti derivati e cambiano con il tempo e con il rodaggio (ovvero con VAS e RMS).
Si può prendere anche un woofer con meno massa e appesantirlo.
#15 Messaggio da NomeUtente »
Mario (admin), grazie, sei gentile. I parametri del K-24-K si trovano in vari documenti: quello da te postato, quello preso da vecchie misure con LMS, quello misurato da dibirama.
Non semplice trovare un woofer con parametri simili al Klipsch K-24-K, rimanendo in casa Ciare.
Nei prossimi giorni inserisco i parametri raccolti in un foglio Excel e provo a quagliare qualcosa.
Riutilizzero' il mobile delle Heresy II. Il frontale e' gia' stato rimosso e ho fatto preparare un nuovo fontale per montarci il PT383 (i peggiori tweeter in commercio), il woofer smontato dalle Heresy II e un mid che ho in casa. Woof e mid finali saranno Ciare anche loro.
#16 Messaggio da MarioBon »
Preggo.
La sensibilità (calcolata con i parametri di Small) a me viene poco superiore a 94 dB.
Se cerchi un woofer guarda i parametri che ti ho indicato. VAS può variare anche del 50% con piccole differenze sull'allineamento (specie reflex). Questo effetto si chiama Compliance Shift.
Non dovrebbe essere difficile trasformarla in reflex. La superficie totale del condotto dovrebbe essere almeno di 132 cm2 (un tubo con diametro 13 cm o due tubi con diametro di 9.2 cm e lunghezza da definire).
Sono anche importanti di rapporti BL/RE e MMS/SD.
Buona Fortuna.
#17 Messaggio da NomeUtente »
Bona... le quattro trombette archiviate in cantina, nello scatolo delle cosa da tenere per fare vedere a altri appassionati, come sono fatte. I woofer verranno riconati con cartoni aftermarket cinesi o indiani... quelli che costano di meno :) Non vale la pena perderci altro tempo.
I mobili sono riutilizzabili. Due mobili per le misure di Vas :) Alla bisogna si preparano i pannelli con i fori che servono... economia circolare... :D :D :D
superdeath1978
#18 Messaggio da superdeath1978 »
NomeUtente ha scritto: 01/11/2022, 20:32 Non semplice trovare un woofer con parametri simili al Klipsch K-24-K.
controlla il catalogo Eminence Speaker, ma ti conviene far riconare quelli originali...li torvi su speaker exchance in USA
Marco Chiarini
#19 Messaggio da NomeUtente »
Scoperte stamattina. Gradevoli esteticamente, ma non cosi' gradevoli... per i miei gusti.
Immagine Immagine
Link: https://www.pylonaudio.com/jade-20-pylon-audio
#20 Messaggio da NomeUtente »
Da Speaker Excange.
Klipsch K-28-E Woofer, Part #121225
$135.00
Cabinet serial number(s) required!
Brand new genuine Klipsch K28E Woofer, Part #121225
This speaker is for the Klipsch Forte II
It can also be a replacement for Klipsch Heresy I, Klipsch Heresy II (woofer K-24-K) Klipsch Heresy III and the Klipsch Heresy IV
K-28-E 12” (30.48cm) Fiber-composite cone woofer
4 Ohm
Questo woofer va bene per tutti i diffusori Klipsch entry-level della serie heritage... persino come sostituto per quelli a 8 Ohm.
