NomeUtente ha scritto: 03/11/2022, 19:24
...il tanto osannato impianto provocazione (de che?!)....
... del vicinato...
Ieri, dopo molti anni sono rientrato in un negozio di hi fi per prendere un paio di cuffie. Con l'occasione ho ascoltato qualche diffusore dal prezzo variabile fra 3/6000 euro. In compenso la sorgente costava come una City Car e l'ampli pure...
E' stato istruttivo...
Anche io vorrei comprare un paio di cuffie alla vicina di casa ... da utilizzare con lo smartphone e non so decidermi su cosa acquistare... il periodo natalizio si avvicina e per la data vorrei essere preparato. No AKG, no Sennheiser... per non solleticare allergie personali.
Io prenderò un paio di Sennheiser, sono indeciso sul modello, forse 660. Prenderò Semnheiser perché sono andato avanti molti anni con un paio di HD414 e mi ricordano quando ero giovane e la sera stavo attaccato al sintoampli nel tentativo di registrare le canzoni che mi piacevano, trasmesse alla radio.
Mesi fa ho ascoltata una coppia di Audeze, mi ero riproposto di ripassare al negozio e acquistarne una coppia ma trovo sempre una scusa per rimandare.
Bella la Senn 660. Perche' non ne prendi una nella serie 800?
Basta e avanza una 660. Ho in programna di prendere un paio di wooferini da 21 pollici. Dopo aver (ri) ascoltato un pò di diffusori commerciali ho compreso quale sia la via giusta...
Sono tutt'orecchie... dimmi quale e' questa via giusta. Il 21" in cassa chiusa a pompare le frequenze bassissine, con quello che hai gia', il tutto controllato in DSP?
un 21" con SD 1680 e Xmax=10 mm produce 102 dB SPL a 20 Hz su mezzo spazio. In ambiente, caricato in cassa chiusa, non avrà difficoltà a raggiungere i 120 dB (basta dargli la potenza che serve).
per esempio B&C 21SW1521 o 21SW115 in cassa chiusa d 100 litri (vista la potenza applicabile se serve si può anche equalizzare la risposta della prima ottava).
Comunque due woofer da 15" a parità di Xmax equivalgono a uno da 21".
4 woofers da 15 li ho, ma una coppia è vecchiotta (la userò per il sistema "vintage" con il CA2010) Per natale magari mi regalo un'altro paio di 15nbx100
Però un paio di 21" mi sa che prima o poi me li metto in casa
MarioBon ha scritto: 05/11/2022, 17:59
Per curiosità mia personale,
tre woofer da 12" a parità di Xmax equivalgono a uno da...?
Come si fa il calcolo?
Sommi le SD, superficie del cono, moltiplicato per le Xmax =VD volume di aria spostato
