La sorgente polivalente
SM63
Re: La sorgente polivalente
#11 Messaggio da SM63 »
Non serve necessariamente roon invece serve oltre la raspbery un pc che faccia da sever istallando Daphile oppure farlo partire senza istallazione tramite pendriver .
Fermo restando nella sd della rasp si intende caricare ropieee ,oppure puoi caricare gentooplayer (un pò macchinoso) per configurarlo però molto versatile, nella sostanza un contenitore di servizi, attivando solo quelle necessarie ,in questo caso con la sola raspbery gestisci la libreria musicale sia in locale HD usb oppure dal nas .
Nel tuo caso specifico visto che giustamente utilizzi la sezione dac del lettore cd ,nella raspbery sono necessarie una o due schede .....
A) scheda trasporto uscite digitale con reclock questa https://www.audiophonics.fr/en/dac-and- ... 16714.html
B) scheda reclock con uscite I2s https://www.audiophonics.fr/en/dac-and- ... 14758.html
in aggiunta quest'altra scheda trasporto senza reclock https://www.audiophonics.fr/en/dac-and- ... 16472.html
La soluzione B permette in futuro collegare direttamente in i2s un dac a parte
Salvatore Micale
#12 Messaggio da Interference »
Ci sono diverse soluzioni possibili...
Quelle Linux (Raspberry incluso) si dividono in due categorie:
(1) MPD-based (Moode, Volumio, Rune Audio) a dove il software gestisce sia il database e la riproduzione. Lo storage naturalmente può benissimo essere su NAS. Come funzionalità aggiuntive quella di poter fare da renderer per diversi protocolli come DLNA, Squeezelite, Airplay, Spotify Connect, etc.
Moode è basato su Raspberry Pi OS / Raspbian quindi c'è solo per RPi. Volumio c'è anche per x86 e in diverse formule commerciali (ma da quel che si legge in giro la qualità del software non è sempre all'altezza specie nell'integrazione coi servizi di streaming). Rune non è più un progetto molto attivo.
(2) LMS-server dove da una parte c'è Logitech Media Server (o come si chiama adesso) e dall'altra uno o più client su cui gira "squeezelite". I due possono eventualmente risiedere sulla stessa macchina ma l'ideale è un sistema in cui il server gestisce la libreria e il client fa solo da "renderer" collegandosi al DAC.
Su Raspberry c'è piCorePlayer. Su x86 c'è Daphile che però non è del tutto open source, quindi io preferisco in caso lanciare il server a mano su una macchina Linux.
Il limite principale di queste soluzioni è l'integrazione con i servizi streaming, solo Spotify (forse anche Tidal?) mette a disposizione una API decente.
Qobuz si può usare o via DLNA (con app mConnect o BubbleUPnP, ma bisogna avere un telefonino o tablet per fare da tramite su wi-fi) o via LMS (c'è un plug-in, ma non ho mai provato). Ci sono diversi streamer proprietari che supportano Qobuz "nativamente" ma credo tutti richiedano di accedere a Qobuz tramite la loro app (mentre la app nativa di Spotify, per esempio, vede tutti i client sulla rete e permette di scegliere dove riprodurre).
ing.daniele
Diffusori: Genelec 8361AW
#13 Messaggio da ing.daniele »
Ho trovato in rete quest'interessante misura di archimago che compra i sistemi operativi Win e MacOs
lettura breve ma molto interessante:
https://archimago.blogspot.com/2015/11/ ... emite.html
D.P.
ing.daniele
#14 Messaggio da ing.daniele »
Torno sul discorso computer,
Il problema sarebbe quello di avviare il pc ed avere il monitor per controllare cosa si sta facendo ( nel caso si volesse utilizzare una soluzione pc+ software bit perfect).
Ma se non si disponesse di una connessione Wi-Fi? Che permette l uso tramite rete dell’app del software bit perfect sullo smartphone ?? ( vedi roon)
Interviene Luna display.
Funziona su Mac e su Windows, e visto il prezzo credo sia una soluzione molto molto molto valida .
Non necessita “per forza di Wi-Fi” e funziona su usb classico.
https://astropad.com/product/lunadisplay/
