Leggi qui:ing.daniele ha scritto: 28/01/2023, 17:23 Ora però vorrei capire meglio cosa ha di negativo il bass reflex con la musica pesante
viewtopic.php?t=2563
Per cui in linea di massima , diffusori (sonettò viii ad esempio) che sono accordati in reflex, il reflex stesso può generare rumori ?
TeoMarini ha scritto: 28/01/2023, 19:23 Guarda che forse sono io ad essere un po' esagerato...
Pensa che nel mio sistema quadri-amplificato io, per i bassi, adopero (per canale) il sub di Giussani e un array di tre 12" in sospensione pneumatica....Non si finisce mai di imparare …..
Mi dovrò rimettere a modificare qualcosa
Intanto cerco un (paio) sub, che possa ricevere segnale di ingresso via wireless, come i REL…..
https://rel.net/shop/accessories/arrow/
Più che chiudere i condotti reflex (cosa che altera notevolmente il progetto originale, con risultati incerti), io adopererei un filtro elettronico passa-alto, filtro che normalmente i sub attivi hanno di serie.ing.daniele ha scritto: 28/01/2023, 21:04 Potrei altresì chiudere i condotti reflex dei diffusori, o per lo meno ostruirli inserendo all interno del materiale fonoassorbente
Ed aggiungere 2 sub da 15” (uno per canale ) .
Non mi sembra una cattiva idea
Una soluzione momentanea
In futuro cercherò di creare una soluzione multi-amplificata a mode di un multi-via .
D.P.
Per cui non devo smontare il crossover del diffusore?TeoMarini ha scritto: 28/01/2023, 21:44 Più che chiudere i condotti reflex (cosa che altera notevolmente il progetto originale, con risultati incerti), io adopererei un filtro elettronico passa-alto, filtro che normalmente i sub attivi hanno di serie.
Fossi in te, non toccherei affatto i tuoi diffusori: se ti compri due bei sub, puoi usare il loro filtro passa-alto almeno una ottava sopra la frequenza di risonanza delle tue Sonettoing.daniele ha scritto: 28/01/2023, 22:22Per cui non devo smontare il crossover del diffusore?TeoMarini ha scritto: 28/01/2023, 21:44 Più che chiudere i condotti reflex (cosa che altera notevolmente il progetto originale, con risultati incerti), io adopererei un filtro elettronico passa-alto, filtro che normalmente i sub attivi hanno di serie.
Se così fosse il gioco è fatto….
Ma una foto del tuo impianto ????![]()
