Le prime misurazioni con GLM
Coltr@ne
Re: Le prime misurazioni con GLM
#11 Messaggio da Coltr@ne »
Il GLM agisce solo sui bassi? O si può settare a banda intera?
ing.daniele
Diffusori: Genelec 8361AW
#12 Messaggio da ing.daniele »
Coltr@ne ha scritto: 02/06/2023, 17:57 Il GLM agisce solo sui bassi? O si può settare a banda intera?
Le regolazione autonomie sono veramente minime
Agisce su tutta la banda
Va tutto in automatico tramite server cloud
#13 Messaggio da MarioBon »
Il GLM coinvolge l'utente il meno possibile e questo sotto certi punti di vista è un bene.
Tra un po' ci diranno che il sistema è dotato di intelligenza artificiale che ha analizzato la stanza e che la correzione va fatta così come è fatta e fine della storia.
ing.daniele
#14 Messaggio da ing.daniele »
MarioBon ha scritto: 03/06/2023, 15:32 Il GLM coinvolge l'utente il meno possibile e questo sotto certi punti di vista è un bene.
secondo te le correzioni che fa sono troppo invasive?
ing.daniele
#15 Messaggio da ing.daniele »
ho rimisurato il tutto, centrando molto meglio il microfono rispetto ai diffusori
ora è a 180 cm precisi da ogni centro tweeter
ecco i risultati
il canale sinistro mi sembra uno spettacolo
Coltr@ne
#16 Messaggio da Coltr@ne »
ing.daniele ha scritto: 03/06/2023, 23:17
Scusa se mi intrometto, secondo me no, anzi, solo parte bassa, solo in sottrazione, sono d'accordo con Genelec
Gumbo
#17 Messaggio da Gumbo »
Sarebbe interessante vedere la fase con REW
#18 Messaggio da MarioBon »
mi sembra quella sufficiente per ottenere un certo risultato.
La gamma alta non viene corretta perché lo hanno già fatto in Genelec in camera anecoica. La curva Target è predefinita da Genelec. Il numero di operazione (e di scelte) per l'utente è ridotto al minimo.
ing.daniele
#19 Messaggio da ing.daniele »
Gumbo ha scritto: 04/06/2023, 1:09 Sarebbe interessante vedere la fase con REW
GLM corregge la fase solo se nell’impianto è presente un sub woofer
