Progetto non convenzionale, mi aiutate?
Re: Progetto non convenzionale, mi aiutate?
(78-3) x (18-3) x (9-3) = 75x15x6= 6750 => 6.75 litri
se lo spessore è 1.5 di sottrae il doppio.
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Ok grazie mille! Ora tutto torna.
Volevo chiederti, i condensatori da 220uF vanno collegati, essendo in serie sul polo positivo dell'altoparlante giusto?
Inoltre, l'assorbente acustico, quanto ne devo mettere?
il condensatore può essere collegato al positivo o al negativo. Non cambia nulla.
Per il materiale assorbente io userei quello acrilico bianco a riempire senza complimere.
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Grazie mille Mario!
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Buonasera a tutti.
Il progettino ha preso finalmemte forma, anzi direi che è quasi terminato.
Vi ringrazio per i consigli ricevuti.
Ho fatto alcune prove e questo è quanto segue:
Con i condensatori da 220uF sugli altoparlanti, le frequenze basse erano ancora presenti, deboli ma presenti. Diciamo che i 30 Hz non si sentono ma le membrane comunque un po si muovono al tatto (provato con tono sinusoidale).
Dico questo perche ho notato un effetto curioso (e sgradito).
Se faccio suonare due suoni, uno a bassa frequenza (30 hz) e uno a frequenza piu alta (diciamo 2000 Hz), il suono a frequenza piu alta "trilla" alla stessa frequenza di quella grave. Non so come altro spiegarlo, ma sembra più un effetto audio "meccanico" del cono piuttosto che una distorsione elettrica.
Di che tipo di distorsione si tratta?
Se invece "taglio" tutte le frequenze sotto i 200 hz (tramite un DSP), il problema non si verifica: quindi presumo sia proprio la "gestione" delle basse frequenze dell'altoparlante..
Tuttavia il problema non sussiste perche questa sound bar mi serve per gestire le frequenze piu alte quindi posso lasciarla "tagliata" a 200Hz; ero solo curioso di sapere che tipo di distorsione stavo ascoltando..
Intermodulazione.
Suonando conpemporaneamente 30 e 2000 Hz si generano delle frequenza spurie che teoricamente si trovano a
m 2000 +/- n 30 (ovvero multipli di 30 Hz sopra e sotto i 2000 + tutte le armoniche)
dove m e n sono numeri interi. Questo è dovuto alla escusione del cono a 30 Hz. Tolti i 30 Hz fine del problema.
Volendo puoi mettere un condensatore più piccolo.
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Grazie Mario!
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Ho un'altra curiosità di tipo "accademico".
Supponiamo che in una cassa chiusa il volume interno sia più piccolo di quello consigliato: che cosa succederebbe? L'altoparlamne sarebbe sovrasmorzato a tutte le frequenze?
Prima di tutto si alza la frequenza minima (ma diminuisce un po' la distorsione)organist ha scritto: 24/07/2023, 16:24 Ho un'altra curiosità di tipo "accademico".
Sovrasmorzato significa che non è massimamente piatto quindi ha un picco in corrispondenza della frequenza di risonanza che potrebbe non avere particolari effetti (finchè il Qt è inferiore o ugale a 1). Se Qt dovesse arrivare a 2 c'è il rischio del "basso monocorde".
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Quindi fondamentalmente ne risentirebbero le frequenze basse... se questo driver (3FE25) lo usassi solo a partire dai 500 Hz in su (eliminerei le frequenze basse) , con un volume piu piccolo della cassa non ci sarebbero sostanziali differenze se non ho capito male?
