Conversione AD - minidsp ddrc 22D - Conversione DA
Re: Conversione AD - minidsp ddrc 22D - Conversione DA
Per le sorgenti analogiche il DDRC della minidsp dovrebbe essere l'oggetto indicato e risolutivo.
Pero'...se qualche volta qualcuno mi manda questo oggetto per una prova, potremmo scoprirne pregi e difetti, quindi poterlo consigliare///sconsigliare a seconda dei casi.
- Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
Il convertitore AD è il Cirrus CS4272, mentre il DAC è un ESS9023.
Componenti validi ma non certo lo stato dell'arte.
Nicola
- bergat
- Il mio Impianto: Audioresearch, adcom, yamaha, marantz, teac, Pro-ject, Thorens, Sony,Pioneer, Matrix-audio
Fare comunque una correzione DA e poi ripassare in AD per conservare l'uso del giradischi e della radio e peggiorare il segnale digitale primario di file musicali e CD lo vedo un contosenso. Se si vuole fare una correzione ambientale, questa dovrebbe essere unica e nel dominio digitale e poi dato in pasto al DAC. Casomai rendere digitale anche il segnale dell giradischi si puo' anche perche poi non sì perde una virgola. Per la radio.... un buon dab
EDO RC24
..a tal proposito volevo ricordare a Tom il mio setup. scheda usb Behirngher dalla quale esco in ottico e vado a un interfaccia minidsp minidigi che con le connessioni I2S và a un minidsp 2x4 e poi a i finali..la conversione è solo D\A..se ricordi Tom in pvt ti chiesi se si potevno sfruttare le connessioni I2S in uscita per utilizzare dei dac di qualità maggiore benchè quelli minidsp vanno già molto bene perquanto supportano una risoluzione di 24bit e 48khz..
Ok, meglio se solo D/A.
Comunque sto preparando un TEST, ovvero: effettuare una doppia conversione (nel migliore dei modi, quindi ottima alle misure) D/A-> A/D e farla ascoltare.
- Auditor
Si, ma il punto non è se si possa fare la doppia conversione in modo eccellente usando la migliore tecnologia esistente, ma come venga fatta nel minidsp.TomCapraro ha scritto:Ok, meglio se solo D/A.
Nicola
Hai ragione, il test più che altro verte per smentire quella leggenda metropolitana che vede in ogni caso un degrado avvertibile qualunque tecnologia e qualità della conversione venga fatta.Auditor ha scritto: Si, ma il punto non è se si possa fare la doppia conversione in modo eccellente usando la migliore tecnologia esistente, ma come venga fatta nel minidsp.
- Raindog
Alla fine abbiamo optato per DDRC22A, semplificando il tutto, anche per evitare di aumentare eventuali latenze soprattutto nella visione di film e programmi TV.
Potrei provare a chiedere se è disponibile ad inviare la macchinetta a Tom per fare dei test... magari quando parte per le vacanze
Raindog ha scritto:Alla fine abbiamo optato per DDRC22A, semplificando il tutto, anche per evitare di aumentare eventuali latenze soprattutto nella visione di film e programmi TV.
A disposizione.
