... le alimentazioni switching sono di serie B?
ponete qui le vostre domande
Re: ... le alimentazioni switching sono di serie B?
#11 Messaggio da Interference »
SMPS per elettroniche di linea?
Oggi gli SMPS sono usati per lo più come alimentatori esterni in elettroniche di linea come i convertitori D/A. Questo vale sia per prodotti economici di provenienza orientale che per prodotti di costruttori affermati nel settore pro e high-end. Nei fatti, molti di questi funzionano bene con alimentatore esterno "economico" perché la tensione di alimentazione è filtrata e condizionata all'interno dell'apparecchio.
RME (il cui convertitore ADI-2 ha avuto discreto successo sul mercato hi-fi) e Chord sono due esempi di primo piano. In entrambi i casi, il costruttore sostiene che il piccolo switching esterno è del tutto idoneo a garantire le prestazioni dei loro apparecchi e che l'uso di un'alimentazione lineare non apporta miglioramenti. Nel caso di Chord, si è espresso in tal senso Rob Watts in persona. Ovviamente ci sono molti audiofili che sostengono il contrario ;)
Qualche anno fa la rivista Linear Audio (https://www.linearaudio.net), fondata da Jan Didden, propose un front-end per misure elettriche su apparecchi audio chiamato Autoranger (https://www.linearaudio.net/la-autoranger). L'Autoranger usava un alimentatore switching a bassissimo rumore battezzato, con non troppa fantasia, Silentswitcher (https://www.linearaudio.net/silentswitcher).
rollo
#12 Messaggio da rollo »
comunque, mi sta venendo l'idea di assemblare un ampli classe a/b in kit abbastanza potente, diciamo sui 150w x canale su 8 ohm, per vedere cosa ne esce
manca l' alimentatore, un lineare non sono capace di progettarlo, e di già fatti non ne trovo
invece si recuperano degli switching, voi cosa ne dite, per un prodotto finale valido possono andare ? grazie.
Tropico
#13 Messaggio da Tropico »
Nella giungla degli SMPS, ti consiglio MeanWell, sfoglia il catalogo sul sito e trova quello che fa al caso tuo.
Dalla Cina ho usato in DAC e Pre i moduli HiEcube, discretamente silenziosi.
Risultati altalenanti con SMPS per LED, nella maggioranza dei casi sono economici e rumorosi, non ci perderei tempo.
#14 Messaggio da MarioBon »
la ditta che propone il kit dell'amplificatore non propone anche il kit dell'alimentatore?
Verifica la capacità di erogare corrente su carichi da 2 Ohm
per esempio:
380 Watt su 2 Ohm (13.8 Ampere RMS , 19.5 A di picco)
240 Watt su 4 Ohm
150 Watt su 8 Ohm
rollo
#15 Messaggio da rollo »
è un negozio on line francese e vabbè, credo che sia tutta roba cinese e vendono separatamente i kit ampli da quelli di alimentazione, tra l' altro le descrizioni non sono precise ( per esempio quando per un ali lineare
ti vendono la scheda con il banco condensatori + il ponte a diodi, ti dicono che la tensione d' uscita è tot, ma penso che intendano quella massima dei condensatori, perchè la tensione sarà data dal secondario del trasformatore,
che non viene fornito assieme, o no ? ). per l' ampli le specifiche sono molto desunte e non chiare, comunque di tanto meglio in giro non ho trovato, la schedina siglata LJM L20 V10 viene circa € 55
si trova pure su amazon, viene di più ( € 64 ) ma c'è lo schema : Scheda amplificatore di potenza Q-BAIHE L20 Dual Channel Amplificatori 200W8R V10-2019
vedo adesso che ha un damping factor di 2000, penso che sarà retroazionata alla morte.
poi se qualcuno ha dei consigli per delle schedine del genere in classe a/b ben venga, avevo trovato quelle della avondale, ma tra tutto spenderei più che un ampli finito, quindi ho lasciato stare.
#16 Messaggio da mario061 »
Ti servirà un bel trasformatorone.
Se sono queste le schede, qui si trovano alcune specifiche tecniche https://it.aliexpress.com/item/1005006682995089.html
P.S.
Fammi sapere come suona per curisità, io ho ordinato queste perchè pare siano dei cloni del Quad 606, e a me come suonano i Quad piace, quindi la rischio... https://it.aliexpress.com/item/1005005892760326.html
rollo
#17 Messaggio da rollo »
si le schede sono quelle, ma per l' alto smorzamento che hanno non sono molto convinto
comunque in via indicativa quanti VA di trafo ci vorrebbero ? lo alimenterei con 55v
e per i codensatori del banco una cosa così già preassemblata potrebbe andare ?
audiophonics Modulo di alimentazione per amplificatore 4x10000μF 100V
poi metterei anche un soft start e una presa iec filtrata per i disturbi emi
#18 Messaggio da Interference »
Puoi dare un occhio a questo thread: Alimentatore universale per amplificatori
Per la classe AB e un ampli lineare il dimensionamento non deve essere precisissimo, puoi "copiare" idee da altri progetti di potenza simile. Sii generoso sul raddrizzatore (corrente max dei diodi) e sulle capacità (entro i limiti del ragionevole). Il sito di Rod Elliott ha molti progetti e relative alimentazioni: https://sound-au.com/index.html
Per gli switching, puoi cercare "LLC switching" o "LLC SMPS" su Aliexpress.
Se hai un budget più elevato puoi guardare agli SMPS Hypex, anche se sono progettati per la classe D. Puoi contattarli per mail per chiedere consigli (hanno uno store che si chiama DIYClassD).
#19 Messaggio da MarioBon »
un ampli con fattore di smorzamento di 2000 potrebbe soffrire di intermodulazione dinamica.
Credo di aver trovato lo schema ... ma spero che non sia quello.
rollo
#20 Messaggio da rollo »
grazie, ma credo che siamo molto oltre le mie capacità
fino a che è prendere delle schede già fatte e montarle dentro ad una scatola ok
però già capire come fare un alimentazione c l c andiamo oltre
anche la parte dei soft start alimentati è ostica
vabbè che pure li li vendono in scatola da montare con schema sul trafo
