Aiuto per crossover da progettare
Coltr@ne
Re: Aiuto crossover da progettare
#11 Messaggio da Coltr@ne »
cezanne
#12 Messaggio da cezanne »
mario061 ha scritto: 08/02/2025, 13:02 Il woofer va tagliato come si deve perchè ha una gobba a 1000Hz, e un picco da paura attorno ai 4500Hz, e poi bisognerebbe vedere la curva una volta montato sul pannello del diffusore. A orecchio si fa poco.
Sono componenti di alta qualità, meriterebbero un filtro fatto bene. Un due vie con questi altoparlanti poterebbe suonare molto bene con un filtro adatto, ma anche fare schifo se il filtro non è fatto bene. Il filtro fa tantissimo e va studiato.
Per fortuna in qusto forum c'è Mario Bon che quei componenti li conosce benissimo e se ne ha voglia potrà darti buoni suggerimenti.
Nel frattempo se hai in casa i componenti prova a fare un filtro come questo, che viene usato su componenti dalla risposta abbastanza simile per quanto riguarda il midwoofer, e il tweeter ha stessa Fs e Re...almeno così hai un punto di partenza...certo poter misurare sarebbe ideale
https://www.seas.no/images/stories/diyk ... r_trym.pdf
Spero che il Dott.Bon mi dia una mano, ma immagino che sia molto impegnato, grazie comunque.
cezanne
#13 Messaggio da cezanne »
Coltr@ne ha scritto: 08/02/2025, 13:08 https://seas.no/index.php?option=com_co ... Itemid=250
Già sbirciato qui?
si, ma i drivers sono diversi.
#14 Messaggio da mario061 »
cezanne ha scritto: 08/02/2025, 13:05 Purtroppo no, il proprietario è mancato, questo è un regalo dei parenti.
Non ho induttanze in casa, solo qualche condensatore (Mundorf, jantzen) e qualche resistenza (Mills, Jantzen).
E' il problema di quando si fanno i diffusori autocostruiti passivi, o si realizza un kit e si comprano i componenti come da schema, oppure si misurara e si immettono le curve dentro a un simulatore che poi calcola il filtro, oppure si misura e si devono avere a disposizione un certo numero di componenti con valori diversi e ci si fa il filtro da soli.
Se Mario Bon legge e magari può suggerire qualcosa di valido, altrimenti se non puoi misurare e fartelo da solo è un peccato perchè sono componenti di alta qualità. Secondo me comunque il filtro del kit che ti ho allegato non è male e se trovi bobine e condensatori che costano poco, nel caso non arrivi nessun aiuto, potresti provare a farlo, almeno hai un punto di partenza. ;)
Ultima modifica di mario061 il 08/02/2025, 13:25, modificato 1 volta in totale.
cezanne
#15 Messaggio da cezanne »
mario061 ha scritto: 08/02/2025, 13:20
E' il problema di quando si fanno i diffusori autocostruiti passivi, o si realizza un kit e si comprano i componenti come da schema, oppure si misurara a si immettono le curve dentro a un simulatore che poi calcola il filtro, oppure si misura e si devono avere a disposizione un certo numero di componenti con valori diversi e ci si fa il filtro da soli.
Se Mario Bon legge e magari può suggerire qualcosa di valido, altrimenti se non puoi misurare e fartelo da solo è un peccato perchè sono componenti di alta qualità. Secondo me comunque il filtro del kit che ti ho allegasto non è male e se trovi bobine e condensatori che costano poco, nel caso non arrivi nessun aiuto, potresti provare a farlo, almeno hai un punto di partenza. ;)
Grazie per il suggerimento.
#16 Messaggio da MarioBon »
questo filtro deriva dal filtro di un Kit Seas (Thor https://www.seas.no/index.php?option=co ... Itemid=250) che usa lo stesso woofer. Ho aggiunto una resistenza di valore QB (Quanto Basta) perchè il tweeter deve essere attenuato (circa 8 dB, minimo 6 dB).
I valori del passa basso tengono conto che il kit Thor utizza due woofer in parallelo mentre ne serve solo uno.
La rete RC serie con 2.2 uF e 12.5 Ohm potrebbe non essere necessaria. Eventualmente usare 12 Ohm.
Al posto del condensatore da 8 uF usare il valore standard 8.2 uF
per ottenere 4.1 uF porre in parallelo 3.9 e 0.22 uF (totale 4.12 uF) oppure 3.9 uF.
rollo
#17 Messaggio da rollo »
Xander74 ha scritto: 08/02/2025, 12:36 Vedendo il grafico del Midwoofer ha un bel picco da abbattere…
il picco infatti può dare fastidio
in quel caso ci vorrebbe un filtro più elaborato per spianare l' andamento, ma li si fa complicata e io non sono in grado,
infatti siccome per me faccio solo filtri semplici, gli ap li prendo in base anche al fatto che abbiano una risposta lineare
cezanne
#18 Messaggio da cezanne »
MarioBon ha scritto: 08/02/2025, 13:35 Immagine
questo filtro deriva dal filtro di un Kit Seas (Thor https://www.seas.no/index.php?option=co ... Itemid=250) che usa lo stesso woofer ed un tweeter 2 dB meno sensibile. Quindi ho aggiunto una resistenza di valore QB (Quanto Basta).
per ottenere 4.1 uF porre in serie 3.9 e 2.2 uF (totale 4.12 uF)
Grazie Dott.Bon, mi metto subito al lavoro!!
cezanne
#19 Messaggio da cezanne »
cezanne ha scritto: 08/02/2025, 13:39
Ho ancora una domanda: avendo connettori di ingresso per il biwiring, lo schema varia?
Xander74
#20 Messaggio da Xander74 »
Stavo simulando, ma è arrivata sicuramente la risposta più giusta da dott. Bon…
Non so se riesce a vedere l’immagine,
https://mega.nz/file/Ir1S3ABC#74mCzNqPH ... 1wUUEWEOk8
https://mega.nz/file/lqsWQQAK#SWHBrGY_e ... l9ukuBadnM
