Calabrese come Einstein...
Re: Calabrese come Einstein...
#11 Messaggio da mario061 »
Svarione ha scritto: 20/07/2025, 13:38
Sei diventato acida e permalosa
Sarà la menopausa.... :D
Svarione ha scritto: 20/07/2025, 13:38 ....
Proclama la superiorità evidente di certe soluzioni come le trombe e l’alta efficenza, richiede e sollecita confronti, sfide,per poi scivolare piano piano passando per vari stadi di censure a quello che è ora, un blog promozionale di nessie. :twisted:
E' caduto parecchio in basso... :lol: :lol:
#12 Messaggio da MarioBon »
mario061 ha scritto: 20/07/2025, 11:44 ... un genio incompreso maltrattato dagli addetti ai lavori che non riconoscono la sua estrema competenza in materia...
genio non so, incompreso anche per qualche problema lessicale.
viewtopic.php?t=2363
#13 Messaggio da mario061 »
Mi viene fatto notare che a parità di lunghezza un tubo di accordo di diametro più piccolo ha massa acustica maggiore a rispetto quello di diametro più grande.
Ma in un diffusore reflex il dimensionamento del tubo viene fatto a parità di Fb.
Quindi il tubo di accordo di diametro inferiore sarà anche molto più corto.
In 80 litri Fb 30 Hz un tubo del diametro di 12 cm viene lungo circa 40 cm, un tubo del diametro di 5 cm viene lungo circa 4 cm...
#14 Messaggio da MarioBon »
mario061 ha scritto: 20/07/2025, 20:10 Mi viene fatto notare che a parità di lunghezza un tubo di accordo di diametro più piccolo ha massa acustica maggiore a rispetto quello di diametro più grande.
In 80 litri Fb30 Hz un tubo del diametro di 12cm viene lungo circa 40cm, un tubo del diametro di 5cm viene lungo circa 4cm...
i calcoli proposti valgono se le due bocche del tubo sono terminate su schermo infinito.
Quando la superficie di radiazione del woofer SD è diversa dalla superficie di radiazione del tubo SP, si deve interporre un trasformatore
La volocitàdell'aria in un tubo piccolo è maggore della velocità in un tibo grande). Dato che il volume e Fb rimangono le stesse anche la massa dell'aria nel condotto (grazie al trasformatore) rimane la stessa.
il tubo piccolo ha due problemi:
- perdite maggiori
- turbolenza e rettificazione (rumore e distorsione)
