Quali driver?
Ticci
Il mio Impianto: In fase di assemblaggio
Re: Quali driver?
#11 Messaggio da Ticci »
Tropico ha scritto: 07/10/2025, 19:21 il 612, senza i treppiedi pro, cioè con i satelliti appesi a muro, ed il tutto riverniciato bianco se hai una parete classica bianca, potrebbe far diventare accettabile una collocazione domestica.
Con 1200-1500€ hai un sistema completo di satelliti+sub, di amplificatori, xover, e DSP con software, e di qualità, sicuramente sopra il livello giostraio. Se non ricordo male il sub monta uno speaker Ciare.
Moltissimi anni addietro avevo queste RCF!
Divertimento assicurato, in effetti mi piacerebbe realizzare qualcosa che somigli molto, sia con il doppio 15” e anche nella forma del mobile, le preferisco così.
Re: Quali driver?
#12 Messaggio da MarioBon »
Ticci ha scritto: 07/10/2025, 18:30 ...
Il mio ambiente è un rettangolo di 8x10mt con altezza 3mt
Se fosse un sistema passivo dovrebbe avere una sensibilità di 93 dB (2.83Vrms@1m) da pilotare con 500 Watt continui
questo produrrebbe 110 dB a 7 metri con due canali in funzione con programmi musicali con fattore di cresta pari a 5.
Ho considerato il tempo di riverberazione pari a 1 secondo e il fattore di direttività pari a 2.
se il T60 fosse di mezzo secondo l'SPL sarebbe 3 dB più basso
Per la parte bassa ogni cassa sarà equipaggiata, al minimo, con un woofer da 15" con Xmax di 8 millimetri.
93 dB si ottengono con un buon woofer in reflex.
Per un sistema attivo consiglio un tre vie con (per ogni cassa)
wofer (in reflex) da 15" Eighteen Sound 15NLW9300 (130-150 litri), oppure 18" Eighteen Sound 18LW2500 (200 litri)
due medi Eighteen Sound 6ND430 in parallelo (o Faital 6RS140) in cassa chiusa
due Dayton Audio AMTPRO-4 in serie (oppure un Beyma TPL 150).
Tagli a 200 e 2000 Hz
Una leggera equalizzazione sull'ultima ottava.
tre Amplificatori Crown XLS 2502
oppure 6 amplificatori Crown XLS 2502 ciascuno in mono a ponte.
filtri elettronici MiniDSP
Dovendo valutare delle alternative terrei fissi solo i teeeter Dayton Audio.
In alternativa il Kit della B&C F2152AN
Full Range Enclosure
B&C Component Options
2x 15” Neodymium Woofer – 15NDL76 8 ohm
https://www.bluearan.co.uk/index.php?id ... Del0-gqm75
1.4” High Frequency Driver – DE820TN 8 ohm
80°x60° 1.4” Horn – ME90
Il cross over passivo ha pochi componenti quindi si possono scegliere con tolleranze molto basse.
Ticci
Re: Quali driver?
#13 Messaggio da Ticci »
MarioBon ha scritto: 07/10/2025, 20:08
https://en.toutlehautparleur.com/design ... 152an.html
Qui si che iniziamo a fare sul serio!
Soluzioni semplici ma efficaci, e il progetto B&C non mi dispiace per niente…anzi!
Considerando che ha già il crossover passivo potrei valutare l’idea di un doppio mono per pilotarli, sicuramente gli ampli Crown da te suggeriti, poi userei comunque un DSP per la correzione in ambiente…dici che può andare?
https://faitalpro.com/it/products/LF_Lo ... =201070138
Due di questi woofer per cassa
E come unità medio alta un bel coassiale B&C
https://en.toutlehautparleur.com/speake ... -inch.html
Ultima modifica di Ticci il 08/10/2025, 17:07, modificato 1 volta in totale.
Re: Quali driver?
#14 Messaggio da mario061 »
Ticci ha scritto: 07/10/2025, 20:46 ...
Segui i consigli di Mario Bon e cadi sempre in piedi. ;)
L'unico consiglio che mi sento di darti è che se non hai possibilità di fare delle misure rivolgiti a progetti già collaudati, come appunto B&C F2152AN o altri simili.
Buona giornata.
Re: Quali driver?
#15 Messaggio da NomeUtente »
MarioBon ha scritto: 07/10/2025, 20:08 [cut]
[/cut]
[cut]
[/cut]
Azz... che bestie!
Ticci
Re: Quali driver?
#16 Messaggio da Ticci »
mario061 ha scritto: 08/10/2025, 8:48
Buona giornata.
In effetti è quello che cercavo, solo che non riuscivo a reperirli sui siti ufficiali.
Re: Quali driver?
#17 Messaggio da MarioBon »
Per quanto riguarda il Kit B&C:
- considera il disegno quotato della sezione
- calcola l'area della sezione
- calcola una sezione rettangolare con la stessa area
- realizza un mobile parallelepipedo con la stessa altezza e la sezione appena ricalcolata
- dividi il volume interno in due volumi uguali
- metti la tromba al centro dei due woofer
In questo modo fai un d'Appolito e la risposta impulsiva è sicuramente migliore e anche l'immagie è migliore.
Per l'accordatura del reflex nel disegno originale ci sono due aperute triangolari, basta metterne una per volume
(una sopra e una sotto). Volendo si possono fare di forma diversa.
Inclina la cassa all'indietro per orientare l'asse di radiazione oppure alzala da terra per portare il tweeter all'altezza dell'orecchio.
Ticci
Re: Quali driver?
#18 Messaggio da Ticci »
MarioBon ha scritto: 08/10/2025, 17:29 Per quanto riguarda il Kit B&C:
Farò un mobile così…mi piace di più!
Re: Quali driver?
#19 Messaggio da MarioBon »
Ticci ha scritto: 08/10/2025, 19:12 Farò un mobile così…mi piace di più!
per un tre vie con il primo taglio a meno di 200 Hz va benissimo.
Ticci
Re: Quali driver?
#20 Messaggio da Ticci »
MarioBon ha scritto: 08/10/2025, 19:26
Se andrà a porto il taglio sui woofer sarà elettronico, poi in ambiente posso provare se alzarlo leggermente sino a poco meno di 300hz, aiutando il medio a essere più pulito linearmente.
