La sospensione pneumatica e il bass reflex secondo Esoteric Pro Audio
Re: La sospensione pneumatica e il bass reflex secondo Esoteric Pro Audio
#11 Messaggio da MarioBon »
Non conosco Esoteric Pro Audio nè l'intervistato.
Mi sento però di ricordare che, nella sezione "Libri" di questo forum
viewforum.php?f=23
c'è il libro "Progettazione di sistemi di altoparlanti" traduzione del testo in inglese di Hermans edito da Philips Elcoma (pdf oggi ancora disponibile):
https://archive.org/details/progettazio ... toparlanti
consiglio di studiarlo. Nel forum si è parlato di sospensione pneumatica e reflex in più occasioni ... basta cercare. Anche riviste come Audio Review hanno pubblicato articoli di un certo interesse.
Finchè sono disponibili consiglio di scaricare gli artcoli presenti nel sito di Renato Giussani:
https://www.renatogiussani.it/category/teoria/
https://www.renatogiussani.it/category/teoria/page/2/
https://www.renatogiussani.it/category/teoria/page/3/
https://www.renatogiussani.it/category/teoria/page/4/
https://www.renatogiussani.it/category/teoria/page/5/
P.S. il woofer rivolto verso il pavimento è tipico delle realizzazioni top di gamma di Chario (Serendipity del 2006) e altri modelli (specie subwoofer).
#12 Messaggio da mario061 »
MarioBon ha scritto: 25/10/2025, 12:23 ...........
P.S. il woofer rivolto verso il pavimento è tipico delle realizzazioni top di gamma di Chario ...
A questo proposito ti chiedo un parere. Premesso che normalmente i woofers adatti alla SP hanno solitamente sospensioni cedevoli, rivolgendoli verso il basso non c'è il rischio che il peso della membrana e la alta cedevolezza delle sospensioni possa causare un decentramento della bobina nel traferro a causa della forza di gravità che tira in giù la membrana?
#13 Messaggio da Pippo Grasso »
Ciao Mario, se scrivi su Google - Subwoofer con emissione a pavimento - seguito dal nome del forum, troverai la risposta al tuo quesito. Scusate, se metto i link agli argomenti, si combina un pasticcio, non ho ancora capito perché. Vedrò di risolvere in qualche modo.
#14 Messaggio da mario061 »
Grazie.
#15 Messaggio da MarioBon »
mario061 ha scritto: 25/10/2025, 13:05
non è un rischio, è una certezza.
#16 Messaggio da mario061 »
MarioBon ha scritto: 25/10/2025, 15:30 non è un rischio, è una certezza.
Grazie Mario.
Bene, quindi il "progettista" di questo sistema https://www.esotericproaudio.com/wp-con ... e-kora.pdf si preoccupa della "diversa escursione" della membrana nelle due direzioni del woofer caricato in SP e per compensare lo posiziona a pavimento a opportuna distanza tale da fornire una contropressione alla membrana e quindi "frenarla" quando quest'ultima viene spinta fuori dal diffusore... Ammettiamo che questo sia vero (.....), nel caso del full range da 6,5" che riproduce frequenze dove l'orecchio è molto più sensibile alle distorsioni, perchè allora non si preoccupa del fatto che nella parte anteriore c'è un carico acustico dovuto a una (specie di) tromba mentre posteriormente non c'è alcun carico acustico e quindi si crea una differenza di pressione fra le due facce della membrana? Senza contare il taglio del full range a 70Hz che limita di molto la tenuta in potenza meccanica e spreca il vantaggio di utilizzare 3 vie che consentono di limitare l'escursione del mid a favore di una maggiore tenuta in potenza e minore distorsione da intermodulazione a volumi sostenuti...E probabilmente costerà pure una fucilata...
#17 Messaggio da MarioBon »
mario061 ha scritto: 25/10/2025, 17:13 ... Ammettiamo che questo sia vero (.....),
ma non è vero: nella sospensione pneumatica il volume si comporta come una molla che si estende e si comprime nella stessa misura nei due sensi (come una molla lineare che rispetta la legge di Hooke x=-kx). In effetti si usa la sospensione pneumatica proprio per sfruttare la maggiore linearità della "molla d'aria" rispetto alle sospensioni dell'altoparlante.
La molla d'aria è lineare per "piccoli spostamenti" ovvero quando la variazione di volume provocata dal moto dell'altoparlante è "piccola".
Per evitare fenomeni non lineari nella compressione dell’aria all’interno della cassa (di qualsiasi tipo) il volume deve essere almeno 200 volte il massimo spostamento volumetrico dell’altoparlante (per 1% di distorsione dell’aria).
In pratica la cassa deve avere un volume minimo pari a 200 volte lo spostamento volumetrico SV
SV = SD Xmax
SD = superfici di radiazione
Xmax = spostamento della bobina mobile (metà dello spostamento picco-picco).
A conti fatti questa condizione è facilmente rispettata.
#18 Messaggio da Interference »
mario061 ha scritto: 24/10/2025, 20:47 Io non sono laureato, ne diplomato, ho una qualifica professionale in elettrotecnica conseguita negli anni 70 però, ho lavorato per anni a fianco di ingegneri e ho avuto modo di conoscere cervelli veramente potenti, persone che la sapevano lunga nel loro campo, come anche altri che pur in possesso del "pezzo di carta" non avevano ben chiare quelle che fossero le basi teoriche della materia della quale avrebbero dovuto essere esperti.
Questa premessa per dire che ho imparato a capire abbastanza velocemente se uno ne capisce veramente oppure è solo fumo... Ho l'impressione che questo personaggio abbia molta esperienza acquisita in anni di lavoro nel settore, ma che tecnicamente non sia un genio. Detto in parole semplici, mi da l'impressione di essere un cantinaro. Magari sbaglio, ma da come l'ho sentito parlare questa è la sensazione che ne ho ricavato.
Seguo distrattamente il mondo "social" della panificazione e quel che posso dire è che si vedono moltissimi pizzaioli bravissimi, di successo, che creano prodotti ottimi e mantengono attività da decenni... ma poi vanno su TikTok a parlare di digeribilità, amilasi, proteasi e nell'80% dei casi non ne azzeccano una.
Il thread voleva essere una riflessione sulla distanza tra il cosa e come si potrebbe (dovrebbe?) divulgare, e sui contenuti che poi vengono effettivamente proposti da chi ha un seguito (e quindi una responsabilità).
Ma anche sul perché in questo hobby ci siano tanti miti e leggende che nascono, si diffondono, si trasformano... ;)
#19 Messaggio da NomeUtente »
I canali dei pizzaroli su YouTube sono fantastiici! Quasi quanto quelli dei audiofili che vogliono fare i scienziati, i commentatori o i esperti di settore.
#20 Messaggio da mario061 »
Ultimamente ci sono andato anch'io su facebook a vedere se trovavo qualche gruppo interessante per imparare qualcosa. Mi sono iscritto a moltissimi gruppi e dopo qualche giorno ne sono uscito subito, tranne uno.
A parte raffiche di post pubblicitari di varie fiere e venditori, per il resto a livello di conoscenza della materia è una desolazione.
Come ha scritto Interference "miti e leggende che nascono, si diffondono, si trasformano..." confermo che sui social dilagano...e fanno parte a pieno titolo del bagaglio "culturale" dell'audiofilo medio.
