Lo ScanSpeak D2905/970000 va in pensione: idee alternative
- Tropico
Re: Lo Scan Speak 9700 (D2905/970000) va in pensione
(al Morel...) Sembrano cambiare solo le flange - 94mm vs 104mm
tornando allo Scan Speak D2905/970000 ho dato una occhiata al catalogo ma non ho trovato un degno sostituto.
non ho considerato gli ellittici perché costano troppo.
Considererei il tweeter SB SB26STAC-C000-4 (i progettisti se non sbaglio vengono da Scanspeak) che Axiomedia propone a circa 43 euro.
l'SPL massimo è quasi lo stesso.
https://www.axiomedia.it/it/tweeter/196 ... 29oFd7Df8V
Interessante anche questo tweeter. Per il prezzo... una prova potrei farla. Non a breve.
Il resto del catalogo di 'sta SB Acoustic e' interessante.
Ho provato diversi altoparlanti SB ed ho anche fatto fare dei prototipi. Sanno come lavorare. I migliori woofer sono quelli in ceramica (serie CAC) seguiti da quelli in alluminio (serie NAC e PAC) i peggiori quelli in Rohacell (Serie CRC) . Alcuni tweeter hanno caratteristiche non comuni.
La serie NRX è interessante specie i piccoli diametri (per sostituire il P11 Seas).
In generale gli SB sono caratterizzati da impedenza elettrica molto regolare e poco induttiva (in che significa bassa distorsione armonica in gamma media).
Vedere anche le note tecniche https://sbacoustics.com/technical-notes/
Mi pare che siano prodotti in Vietnam.
Ieri sera mi sono soffermato maggiormente sui tw, che non avevo mai preso in considerazione.
I "piccoli diametri" li avevo gia' adocchiati qualche mese fa, sopratutto quelli con membrana in ceramica e alluminio. Ma non ho proseguito con prove... per diversi motivi.
Ad esempio???Alcuni tweeter hanno caratteristiche non comuni.
lo spostamento Xmax.
L'ho notato anch'io, ieri sera.
SB Acoustics ho preso per curiosutà un largabanda da 20cm con menbrana in cellulosa, cestello in plastica dal costo ridicolo, sembra un giocattolo, ma con un filtro notch largo centrato attorno a 4500Hz, o meglio ancora tagliato a 4500Hz e utilizzato con un tweeter viene fuori un diffusore completo che pilotato da un ampli di bassa potenza di buona qualità suona decisamente sopra le aspettative.
Sono tentato di provare questo https://sbacoustics.com/product/10-sb26sfcl38-8-paper/ per un box chiuso tre vie tagliato a 3/400Hz.
Costa poco e mi pare buono per fare un tre vie sospensione pneumatica stile TFS Giussani.
Sul database in cui ho i aurociarlanti su cui ho fatto le simulazioni ho messo i 3" e i 4" di SB Acoustics. Questo a fine dicembre 2025 Non Ho messo i 5" e i 6". Forse mi son dedicato ad altro. Va a sapere
Per diametri piu' grandi (> 7") andrei su un altro tipo di altoparlante.
Giussani TFS: https://www.audioplay.it/download/pdf/tfs.pdf. Nooo... dai. 'Sta roba ha gia visto troppe varianti. Non mi sembra che abbia attecchito piu' di tanto. Forse andava bene negli anni' '80.
Ultima modifica di NomeUtente il 23/04/2026, 19:57, modificato 1 volta in totale.
