Ascolto del sistema array di Alessandro Cioni..
EDO RC24
Re: Ascolto del sistema array di Alessandro Cioni..
#11 Messaggio da EDO RC24 »
la magia non esiste su queste cose..quello che ho scritto è la mia opinione ovviamente come ripeto non faccio considerazioni di carattere tecnico..in questo frangente..
quello che mi preme dire è che questo ascolto è molto atipico..rispetto a quelli che si fanno normalmente..e sulla carta qualcuno potrebbe aspettarsi un suono forte fatto di sola spl e basta..
ma non è così..e questo dovrebbe far riconsiderare la componentistica hifi classica sotto un punto di vista molto diverso da quello che ho avuto fino a poco tempo fà..
Alessandro Cioni
#12 Messaggio da Alessandro Cioni »
L'altro giorno al telefono ti ho detto che sarebbe stato meglio rimandare la questione a dopo l'ascolto.
In effetti quando sei venuto ti sono bastati pochi secondi per comprendere realmente la filosofia del sistema.
#13 Messaggio da MarioBon »
EDO RC24 ha scritto:la magia non esiste su queste cose..quello che ho scritto è la mia opinione ovviamente come ripeto non faccio considerazioni di carattere tecnico..in questo frangente..
Non è questione di riconsiderare la componentistica. Prendi un tweeter come il Seas T25CF002 (291 dollari da Madisound). Lo spostamento lineare vale 1 mm picco-picco, la waterfall è una delle più perfette mai viste. Se usi 16 tweeter anche lo spostamento si riduce di 16 volte e diventa "piccolo" anche per un classico tweeter con 0.2 mm di Xmax picco-picco quindi puoi usare componenti meno costosi (in teoria da 18 dollari ciascuno o anche meno). Da una parte c'è un singolo componente molto costoso (che ti dà 112 dB a da 2500 Hz in su e a 106 dB è ancora a metà del suo spostamento lineare), dall'altra un array con dimensioni (e modo di impiego) tutto diverso.
L'array di altoparlanti è un modo, molto interessante, per risolvere certi problemi. Se non ci sono problemi di spazio la trovo una soluzione preferibile ad altre. Già un punto di ascolto a 4-5 metri rappresenta un limite oggettivo (il mio soggiorno è 4x4.5).
Alessandro Cioni
#14 Messaggio da Alessandro Cioni »
Puoi fare tutti i conti che vuoi, io ti propongo un quesito che definirlo banale è poco:
Come fa una sola cupola da un pollice a riprodurre l'organico di un'intera orchestra, ad una pressione sonora decentemente realistica?
Il punto è che 16ap da 10€ l'uno, se opportunamente scelti e utilizzati, suonano meglio di uno da 160€, o da 1600€.
The_bastonator
#15 Messaggio da The_bastonator »
Si, ma 10 AP ti creano delle figure interferenziali che l'ap unico non crea.
beppe
Alessandro Cioni
#16 Messaggio da Alessandro Cioni »
The_bastonator ha scritto:Si, ma 10 AP ti creano delle figure interferenziali che l'ap unico non crea.
beppe
...che non sono udibili
The_bastonator
#17 Messaggio da The_bastonator »
beppe
Non sono udibili se ti trovi a breve distanza (zona di near field), lo diventano quanto ti allontani.
A casa il problema si pone di meno perchè ci sono talmente tante riflessioni che l'effetto di inteferenza viene inglobato in queste.
All'aperto, ad esempio il problema esiste.
Beppe
Alessandro Cioni
#18 Messaggio da Alessandro Cioni »
"non si avverte la sensazione di campo riverberato ma solo quella di campo diretto"
Eppure io non ho né tappeti né assorbenti alle pareti.
#19 Messaggio da MarioBon »
Alessandro Cioni ha scritto:Puoi fare tutti i conti che vuoi, io ti propongo un quesito che definirlo banale è poco:
In che ambiente? 20 metri quadri o 100 metri quadri non è lo stesso. A che distanza dai diffusori?
Tagliata a 2000 Hz o a 5000 Hz?
La stessa cupola
tagliata a 2000 Hz si sposta di 0.5 mm e produce 108 dB a un metro
tagliata a 5000 Hz si sposta di 0.08 mm e produce sempre 108 dB a un metro
(considera che è un underhung). Con il taglio alto non vedo particolari problemi.
Se serve più SPL ne uso due (come nel modello Callas e Gran Callas del 2008 che montano tweeter con 1.4 millimetri di spostamento picco-picco underhung. Come dire che un tweeter vale 7 tweeter con spostamento di 0.2 mm picco-picco).
Comunque qualche conto si può fare e non fa male farlo.
The_bastonator
#20 Messaggio da The_bastonator »
Le sensazioni sono sensazioni, la fisica è fisica.
Se una persona è convinta che a casa sua il principio di Huygens perda di validità, buon per lui.
MarioBon ha scritto:Alessandro non ha mai detto questo, anzi si è preoccupato dell'andamento della dispersione verticale nel campo vicino.
Anni fa ascoltai dei PA artigianali realizzati con file di altoparlanti e si notava chiaramente come cambiava il timbro del suono allo spostarsi rispetto al centro dell'asse.
Magari nel tuo caso non si nota.
Beppe
