Progetto del M. CESIDIO CAPOCCIA without compromise.
Bloccato
MarcelloDalmazia
Re: Progetto del M. CESIDIO CAPOCCIA without compromise.
#11 Messaggio da MarcelloDalmazia »
decdec ha scritto:Non ho capito niente... :D
Le valvole di segnale saranno le 12AU7 e le finali sarebbero le 2A3, giusto?
E i mosfet che c'azzeccano? Dove li usa, un interstadio?
E che c'azzecca l'inpol (inseguitore a pompa lineare) in tutto questo?
Insomma, se te lo fai spiegare per bene soddisfi la curiosità che tu stesso hai suscitato...chissenefrega dell'ergal, mica suona... :lol:
Allora, l'unica spiegazione che mi è stata data da Cesidio è questa: LE VALVOLE LAVORANO IN TENSIONE, I MOSFET COME DRIVER IN CORRENTE !
The_bastonator
#12 Messaggio da The_bastonator »
Dicasi circuito "current dumping", almeno così dovrebbe essere.
Beppe
MarcelloDalmazia
#13 Messaggio da MarcelloDalmazia »
The_bastonator ha scritto:Dicasi circuito "current dumping", almeno così dovrebbe essere.
Beppe
L'unica cosa che posso dirvi, è che Suona con la "naturalezza" di una Valvola, ed ha una Potenza, Velocità, Dinamica tipica degli SS. Un po come gli IBRIDI Unison e Pathos..!
Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
#14 Messaggio da Auditor »
Beppe
Credo anch'io, oramai è difficile inventare qualcosa di realmente nuovo in campo amplificazione audio.
Quindi è imparentato concettualmente con vari modelli storici Quad nonchè con l'Unison UPower.
Dato che si tratta di configurazioni altamente retroazionate, potrebbe, condizionale, avere problemi con carichi particolarmente complessi od ostici.
Nicola
decdec
#15 Messaggio da decdec »
Se anche le 2A3 lavorano solo in tensione (mi pare ridondante, ma senza sapere nulla di preciso non posso che ipotizzare), allora dovrebbero essere i mosfet i dispositivi finali. A meno che non sia un circuito tipo quello presentato da Chiappetta col suo Alieno (che non ho ancora capito esattamente come funziona, but anyway...)
cesidio
#16 Messaggio da cesidio »
Il progetto che descrive Marcello io l'ho chiamato Projet 80 per, purtroppo, i miei molto prossimi 80 anni e per i 80 W. su 8 hom. Si può definire single ended senza trasformatore di uscita, l'amplificazione in tensione è affidata da una 12AU7-ecc82 seguita da ,nel prototipo, una 6AQ5-EL84 inseguitore catodico. Uscita con mosfet. Controreazione 6 db.
Quindi amplificazione con triodi 12AU7 in classe A .
Voglio precisare che non sono un costruttore ma un hobbista in elettronica e un po' in hf
MarcelloDalmazia
#17 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Non fare il modesto Cesidio, non si diventava Capo Tecnico della ex Videocolor così per caso... :geek: ;)
decdec
#18 Messaggio da decdec »
Grazie Cesidio, ora è piu' chiaro.
MarcelloDalmazia
#19 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Domani vi posto le foto del prototipo da me ascoltato.
Lemmy
#20 Messaggio da Lemmy »
Marcello, però ti devi far fare un telaio più figo e truzzo di quello del Dan d'Agostino!!!...anzi due telai...alimentazione separata!!!
Bloccato
