Grazie Mario...ora capisco meglio.MarioBon ha scritto:Evidentemente li ha calibrati uno sull'altro.MarcelloDalmazia ha scritto:Tenuto conto che il Finale Artigianale in Ing. è un 100Kohm, per interfacciarsi al meglio, il Pre, come dovrebbe essere...? E' normale che dia un risultato eccelso con un Passivo che ha un Potenziometro con lo stesso valore..?
Il DM ha una impedenza di ingresso di 47kohm (metà del tuo) con 10pF in parallelo. La sensibilità è di 3.14 Volt (probabilmente più alta del tuo ampli che sarà probabilmente inferiore a 1 Volt).
Preamplificatore Passivo.
- MarcelloDalmazia
Re: Preamplificatore Passivo.
- SM63
- Il mio Impianto: Interamente Autocostruito
Mi consola sapere che non sono l'unico a sostenere già da molto tempo la parte evidenziata ....MarioBon ha scritto:L'Unico 90 e 150 hanno un pre passivo con trasformatori di ingresso. In questo caso il pre è "cucito addosso" ai finali e non ci sono problemi.
Il pre passivo (meglio senza trasformatori) è sicuramente la soluzione migliore proprio perché, non essendoci elementi non lineari, non può fisicamente "aggiungere" distorsione. L'unica cosa che può fare un pre passivo è limitare la banda passante e aggiungere un po' di rumore. Nei pre passivi con trasformatori la differenza la fanno i trasformatori che possono essere di qualità più o meno buona.
Il pre passivo, purtroppo, è molto sensibile a quello che gli viene collegato a valle. Quindi è difficile che un determinato pre passivo funzioni con qualsiasi finale: invariabilmente suonerà meglio con quei finali che hanno l' impedenza di ingresso che meglio si adatta alle caratteristiche del pre stesso.
Per adattare un pre a qualsiasi finale si deve aggiungere almeno uno stadio attivo con uscita a bassa impedenza (quello che si chiama un inseguitore di tensione).
A questo punto abbiamo realizzato un pre attivo con la sua alimentazione e con la possibilità che i dispositivi che contiene producano distorsione o alterino il timbro.
Un tempo le sorgenti ad "alto livello" uscivano con una tensione di 100 mV mentre i finali avevano la sensibilità di un Volt: il pre attivo era indispensabile per dare quel guadagno di 10 che mancava.
Oggi i CD esclono con 1 o 2 Volt e i DAC con uscita ancora più alte quindi non c'è più la necessità di amplificare (anzi al contrario si deve attenuare)
L'unico dispositivo che richiede necessariamente un preamplificatore è il giradischi sia per elevare il livello di uscita della testina (che è nell'ordine dei millivolt o decimi di millivolt) sia per applicare l'equalizzazione RIAA.
PS : Solo per precisare in modo non si faccia confusione, pre attivo inteso come stadio di guadagno in tensione e in corrente, spesso si parla di pre passivi quando nella realtà sono attivi con un solo stadio di guadagno in corrente.
Il pre passivo non può che essere solo a trasformatori se non si vuole scompensare l'mpedenza, nel caso in cui si usa solo il partitore resistivo tra OUT con IN
Salvatore Micale
- superdeath1978
Per quanto riguarda i controlli per studio monitors..? Tipo l'spl 2... o il jbl patch 2...per me sono ottimi ! Unica pecca la mancanza di più ingressi ma se si ha una sola sorgente possono andare bene
Marco Chiarini
- giordy
- Il mio Impianto: ho la fortuna di avere quello che occorre per ascoltare bene
c'è anche un SPL con più ingressi il controllo , mica solo il volume 2
SPL 2control
https://www.helios-online.nl/en/shop/pr ... trol-black
SPL 2control
- superdeath1978
Azz! Mi era sfuggito...grazie Giordano mi ricordo che lo hai avuto per un po' di tempo l'spl....a me fa impazzire
quello con i vu-meteer ma è un po' troppo esoso per le mie tasche
A 555 € questo spl 2 si piazza come perfetto candidato, poi come tutta la merce pro suona in modo analitico senza "coloriture" sta all'utente che lo utilizza giocare con gli abbinamenti...
Marco Chiarini
Comunicazione di servizio:
le immagini troppo grandi richiedono del tempo per essere riscalate automaticamente.
Per piacere limitate la dimensione delle immagini (per esempio a 700 pixel di larghezza)
Grazie
Grazie
- giordy
Mario, chiedo scusa.
ma è possibile impostare in modo automatico le dimensioni delle immagini ?
- giordy
si, spl volume 2 è una di quelle cose che è rimasta a casa dopo.... il fuori tuttosuperdeath1978 ha scritto:Azz! Mi era sfuggito...grazie Giordano mi ricordo che lo hai avuto per un po' di tempo l'spl....a me fa impazzire
se la importi con la procedura prevista viene rimpicciolita (a volte troppo).giordy ha scritto:Mario, chiedo scusa.
se usi https://postimage.io/ o simili la devi riscalare prima tu (io uso irfanview)
http://www.irfanview.com/
- MarcelloDalmazia
Dopo giorni di prove serrate, posso iniziare a dire qualcosa in merito. Sto provando da diversi giorni un Pre. MFA a Trasformatori, precisamente la serie LIMITED. Appare abbastanza evidente che con questo genere di Elettronica, tutto diventa più Naturale e meno "condizionato". Sicuramente sarà una questione di Gusto Personale, è innegabile però, che si ha una maggiore "pulizia" e un messaggio molto più reale rispetto ad un Pre. Attivo...comunque le prove non finiscono qui.
