il "problema" dei 16 bit
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Re: il "problema" dei 16 bit
#11 Messaggio da il Carletto »
Questo è lo schema di collegamento Gustard a cui mi sono attenuto.
Carlo da Firenze
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#12 Messaggio da il Carletto »
Funziona tutto perfettamente, meno i file 16 bit.
Se trasformo un 16/44.1 (che il dac non aggancia) in 24/44.1, tutto ok
Carlo da Firenze
#13 Messaggio da TomCapraro »
il Carletto ha scritto:I file 24/44 li aggancia regolarmente. Non i 16/44. La discriminante sembra solo la profondità di bit.
Questo però avviene, almeno per la mia limitata esperienza, solo con i dac basati su chip Sabre.
Come ho scritto, con il mio PS Audio tutto funziona perfettamente, e molto, molto bene.
Per poter risalire al problema dovresti controllare, rispettivamente su Ps Audio e interfaccia che ti da il problema, con l'oscilloscopio il V0>V1 del segnale NRZ Bitstream.
Magari il problema sta li.
The_bastonator
#14 Messaggio da The_bastonator »
Il data sheet del line driver DS90, suggerisce di chiudere la linea su una resistenza di 100 ohm (alla pag.7).
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90lv019.pdf
Nel tuo caso, immagino che tu abbia collegato i line drivers rispettivamente ai pin 1-3, 4-5, 7-9 del gustard.
Forse vale la pena inserire, se non è stato già fatto, delle resistenze da 100 ohm in parallelo, rispettivamente ai pin 1-3, 4-5, 7-9, per stare tranquillo con le impedenze.
Poiché dici che sul 24 bit tutto funziona, è probabile che non sia questa la soluzione, ma tentare non penso nuocia.
C.
#15 Messaggio da TomCapraro »
Carlo, domani ti mando un set composto da 4 segnali:
1) a 16 bit
2) a 18 bit
3) a 20 bit
4) a 24 bit
Vediamo se "fortunosamente" aggancia un segnale tra 18 e 20bit.
The_bastonator
#16 Messaggio da The_bastonator »
Comunque, senza sapere ne leggere ne scrivere, io chiederei al costruttore.
B.
bibo01
#17 Messaggio da bibo01 »
The_bastonator ha scritto:Comunque, senza sapere ne leggere ne scrivere, io chiederei al costruttore.
B.
Esatto!
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#18 Messaggio da il Carletto »
TomCapraro ha scritto:Carlo, domani ti mando un set composto da 4 segnali:
1) a 16 bit
2) a 18 bit
3) a 20 bit
4) a 24 bit
Ti ringrazio.
Resto in attesa
Carlo da Firenze
il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
#19 Messaggio da il Carletto »
B.
Appena riesco a trovare la sua mail, cosa non semplice, scrivo.
Carlo da Firenze
#20 Messaggio da TomCapraro »
Ci sono un sacco di variabili per questo collegamento, a cominciare dal tipo di codifica bitstream
Se di tipo nrz, se di tipo rz, o Manchester/miller.
Serve un particolare rigore sul sincronismo.
Probabilmente il costruttore chiedera del trasmettitore e ricevitore affinché possa fare le dovute verifiche.
Per curiosità comunque quei segnali con bit diversificati li vorrei provare.
