il gustard è collegato al mac via cavo usb standard ossia quello fornito dalla gustard stessa.
come elimino dal mac l'hi face?
grazie per i consigli
Gustard u12 collegamenti
- Alberto
- Il mio Impianto: Pre Angstrom Reaserch ref 2 - finali mono ming da 845 c - albarry m408 - sorgente liquida Mac book pro - dac rockna r2 se - sorgente analogica gira linn- diffusori autocostruiti Giussani NPS 2000
Re: Gustard u12 collegamenti
Quella frequenza di campionamento (44100hz) e quel 16bit 2 canali ti compare con la gustard collegata, oppure è settabile manualmente ?Alberto ha scritto:
Ecco la schermata del mio Mac book pro
Hai provato a settarla a 24bit o 32bit ?
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Di solito visualizza la frequenza dell'ultimo file riprodotto e si setta in automatico.
A volte però richiede che venga settata a mano sulla massima frequenza supportata dal dac.
Carlo da Firenze
- Alberto
TomCapraro ha scritto:Quella frequenza di campionamento (44100hz) e quel 16bit 2 canali ti compare con la gustard collegata, oppure è settabile manualmente ?Alberto ha scritto:
Posso anche cambiare i sett aggi, ma non cambia nulla.
Il gustard rimane con 0 ingresso e 2 uscite.
Non trovò il modo per metterlo in ingresso, per cui il mio dac non lo vede.
Dalla foto si capisce meglio.
Non so se il problema si risolve rimuovendo l'hi face
Qualcuno sa come si rimuove?
Oppure altri suggerimenti in merito?
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Se non la usi, scollega fisicamente l'Hiface.
Dalla schermata che hai postato, la selezione e poi fai click sul segmo "-" in basso a sinistra
Carlo da Firenze
- Alberto
Si, il cavo standard in dotazione.
Devo comprare un cavo usb alimentato?
Se si, quale è con quali caratteristiche?
Comunque ho provato a togliere hi face, e il risultato non cambia.
