help aiuto...problema sconosciuto
EDO RC24
Re: help aiuto...problema sconosciuto
ragazzi ha rifatto il difetto poco fà..cosa può essere?
- SM63
- Il mio Impianto: Interamente Autocostruito
La scheda audio della behringer ,include una uscita analogica per la cuffia ?EDO RC24 ha scritto:ciao Salvatore il setup è il seguente pc+scheda audio behringer che funziona tramite la usb audio dalla scheda audio esco indigitale ottico e entro nel dsp e esco in analogico e finali audio..SM63 ha scritto:Nessun problema con i segnali veicolati dalla usb ,l'importante ci sia la separazione galvanica ,oltre questa andrebbe eliminato il filo di terra solo lato PC .
PS: comunque non è chiaro l'intero setup ...
non sò se sulle porte ci sia la separazione galvanica provo a disconnettere la terra dal pc..che però ha il case in metallo..
In alternativa al cavo ottico puoi provare la connessione Spdif ?
Puoi provare con un'altra sorgente ottica al di fuori del PC ?
PC dedicato solo per l'audio ?
Player ?
OS ?
Salvatore Micale
EDO RC24
allora la scheda ha uscita cuffia con volume regolabile..non ha l spdf coassiale ma solo ottico e ha due uscite e ingressi analogici..il dsp lo posso collegare con il cavo ottico con un lettore dvd oppo..
il pc lo uso sia per la musica che per navigare..ha sù win7 a64 bit..e il discodi sistema ssd che lo fà andare più veloce e poi un disco sata e uno esterno usb..tastiera e mouse wireless interfaccia grafico esterno vga\hdmi collegato a un tv da 32"..mai dato problemi..e nient' altro oltre la scheda audio usb..
EDO RC24
player foobar 2000 e wavelab 6.0
- SM63
Bene ....andiamo per esclusione ...
Nel momento in cui dal sistema principale si presenta il problema ,verifica se in cuffia persiste ,cosi possiamo escludere non dipenda dalla sorgente PC .
Nel caso contrario ,prova un'altro cavo ottico ....il cattivo funzionamento inclusi gli accoppiatori ottici RX TX ,potrebbe causare interruzioni .
PS: Prova a escludere qualsiasi funzione DSP da FooBar ,tipo resampling o altro .
Salvatore Micale
EDO RC24
da foobar è tutto escluso uso un dsp esterno..proverò con la cuffia.e proverò a pulire il cavo ottico..ho solo quello...SM63 ha scritto:Bene ....andiamo per esclusione ...
E già che ci sei prova ad incrementare il buffer di Foobar.
Alzalo progressivamente e vedi se l'interruzione persiste.
EDO RC24
ok Tom.. pare che in cuffia non lo faccia ..stò ascoltando radio web da un pò e ho aumentato il buffer su foobar e in cuffia tutto ok..
EDO RC24 ha scritto:ok Tom.. pare che in cuffia non lo faccia ..stò ascoltando radio web da un pò e ho aumentato il buffer su foobar e in cuffia tutto ok..
Ciao Edo, se la causa dovesse scaturire dal buffer, fissa un punto il cui buffer dovrà risultare più piccolo possibile ma senza innescare underrun.
Quindi dopo averlo alzato (di parecchio...) abbassalo fino al punto in cui si innesca l'underrun e poi gli dai 500ms di margine in più-
Se il fenomeno si elimina lasci questa impostazione, se invece dovesse ripresentarsi (anche sporadicamente) alzi nuovamente il buffer di 100ms e riprovi. (100ms di volta in volta quando si presenta l'underrun)
EDO RC24
ok tutto chiaro Thomas..
