Concretezza del suono
Re: Concretezza del suono
#11 Messaggio da MarioBon »
Ma, secondo te, se cambi la risposta in frequenza del sistema di riproduzione con un equalizzatore il "timbro" dovrebbe rimanere lo stesso?
E in una sala da concerto il campo acustico generato dagli strumenti (acustici) è identico in ogni punto (della sala)?
markzzz
#12 Messaggio da markzzz »
MarioBon ha scritto:Ma, secondo te, se cambi la risposta in frequenza del sistema di riproduzione con un equalizzatore il "timbro" dovrebbe rimanere lo stesso?
No, il timbro cambia. E' proprio questa la mia perplessità. E il motivo di questo mio topic.
Se il timbro cambia "ad ogni ascolto", il musicista tecnicamente lavora sul "nulla". Perché quello che "crea" viene trasformato e non preservato.
Per dirla in parole povere: se la musica è l'organizzazione del suono, ma il suono cambia ogni volta... cosa organizzi? :shock:
#13 Messaggio da MarioBon »
Non credo un musicista si preoccupi del fatto che gli ascoltatori presenti al suo concerto "sentano" in modo diverso a seconda che si trovino in prima o in ultima fila. E' un fatto assolutamente normale né potrebbe essere diversamente. Nessuno tra i presenti "sente" lo stesso suono che sente lui mentre suona.
Comunque, se questo è un problema, realizza una registrazione da ascoltare esclusivamente in cuffia (e con un determinato modello di cuffia) così le variazioni possibili si riducono al minimo.
La vera differenza sta, per esempio, se una certa partitura la dirigo io (che non sono capace) o Riccardo Muti.
markzzz
#14 Messaggio da markzzz »
MarioBon ha scritto:Non credo un musicista si preoccupi del fatto che gli ascoltatori presenti al suo concerto "sentano" in modo diverso a seconda che si trovino in prima o in ultima fila. E' un fatto assolutamente normale né potrebbe essere diversamente. Nessuno tra i presenti "sente" lo stesso suono che sente lui mentre suona.
Certo, li è lui con i suoi strumenti, non darà sicuramente peso a questo.
Ma io parlo degli album da studio, per esempio, creati registrando gli strumenti, mixdown ecc. Il risultato di quel lavoro sarà esclusivamente (per quanto riguarda il timbro e la localizzazione del suono) totalmente in funzione del sistema di riproduzione.
Il concetto di "qualità" degli impianti (in termini di timbro) a sto punto non significa nulla...
#15 Messaggio da TomCapraro »
markzzz ha scritto: Il concetto di "qualità" degli impianti (in termini di timbro) a sto punto non significa nulla...
Non mi risulta.
markzzz
#16 Messaggio da markzzz »
Non mi risulta.
Sì forse detta così è azzardato. Diciamo che come paragone non c'è un valore assoluto di qualità. Sì producono apparecchiature che distorgano meno e "aggiungano" del buono, ma gira e rigira sei sempre lì: ci sarà sempre del cambiamento. Un cambiamento (per natura) cambia la realtà; probabilmente ottime apparecchiature minimizzano il cambiamento (aggiungendo piacevoli colori).
#17 Messaggio da TomCapraro »
Non mi risulta.
Lo scopo dell'altà fedeltà (timbrica compresa) non verte a replicare (1:1) bensi a creare la condizione di una verosimiglianza spiccata.
Piu' è spiccata tale verosimiglianza, e più il setup risulta "concreto"
markzzz
#18 Messaggio da markzzz »
Non mi risulta.
Ma verosimiglianza a cosa esattamente? Questo è il punto :shock: Non ho un metodo di paragone. Se ho due speakers con frequenza di risposta leggermente diversa, suonano due timbri diversi. Non è che uno "preserva di più la qualità" (e quindi si avvicina di più), perché per natura non esiste il suono "concreto". Non so se riesco a spiegare la mia perplessità :D
#19 Messaggio da TomCapraro »
1) la miglior concretezza oggettiva la si ottiene con opportune prestazioni elettriche/elettroacustiche ed acustiche.
2) la miglior concretezza soggettiva la si ottiene con ascolti composti da tester molto esperienti e, come ciliegina sulla torta, facendo ascoltare riproduzioni allo stesso produttore del disco, oppure tramite registrazioni REC LIVE.
In soldoni, se sai misurare bene e non sai riconoscere il suono degli strumenti (verosimiglianza) rimarrà qualcosina indietro.
Se sai ascoltare bene e non sai misurare rimarranno parecchie cose indietro.
Se sai misurare bene e sai pure ascoltare...verrà fuori un risultato molto-molto-molto concreto
p.s non puoi stabilire la qualità tramite la sola risposta in frequenza, c'è molto altro da verificare
markzzz
#20 Messaggio da markzzz »
TomCapraro ha scritto:1) la miglior concretezza oggettiva la si ottiene con opportune prestazioni elettriche/elettroacustiche ed acustiche.
Come già detto nella premessa di questo topic, siamo abilissimi nel pattern recognition. Quindi un orecchio allenato che ha padronanza dell'ambiente dove sta ascoltando il sound, riesce (ragionando) a farsi un'idea della "concretezza" del sound in se, riesce ad astrarlo.
Ma questo però è un ragionamento, non è il "vivere la musica". Diciamo che il concreto vive nella nostra mente, non lo ascoltiamo (cioè, percepiamo) mai. Prendi due impianti da milioni di dollari, comunque suonano diversi. Ed è il suono che producono che percepiamo e viviamo come esperienza musicale. Astrai il concreto, non lo ascolti mai.
E non parlo solo di registrazioni: nemmeno davanti ad un pianoforte in una stanza trattata puoi affermare di ascoltare il suono reale. Hai sempre del colore aggiunto. È il concetto base del Soundscape.
Provo a porti questa domanda: perché (secondo te) più un impianto è di qualità (e ovviamente sai intercettarla), più l'ascolto è piacevole? Comunque non stai ascoltando il reale, ma una sua approssimazione. Anche se astrai il reale (ed essendo di qualità capisci che la differenza è minima), la percezione differisce. Non è che "compensi"... e quindi compensi meno... è quindi te la godi di più :D
