ronzio
Re: ronzio
A scanso di equivoci e perdite di tempo comincerei con queste operazioni che male non fanno di sucuro:
- controllare tutte le connessioni (dal punto di vista meccanico ed elettrico)
- una bella pulita ai connettori
- riordinare i cavi: allontanare i cavi di segnale da quelli di alimentazione e dai cavi di potenza
i cavi devono essere in ordine e non attorcigliati tra loro. Se serve usare delle fascette.
- se possibile accorciare i cavi eccessivamente lunghi (specie di segnale).
Collegare tutti i cavi di alimentazione ad una unica ciabatta.
Non sarebbe la prima volta che si trova un cavo mal collegato o con un contatto incerto.
- massimo
- Il mio Impianto: cd roksan dp1 convertitori dcs delius + purcel preampli threshold fet ten hl finali threshold S/200 x2 x-over bryston b10 sub diffusori autocostruiti
Re: ronzio
il ronzio si avverte nelle casse però a volte quando accendo l'asciuga cappelli a velocità media vibrano i trasformatori dei finali.
- massimo
Re: ronzio
rispondendo a SM63 descrivo l'impianto : pre threshold fet10hl
cd roksan dp1
convertitori DCS delius e purcell
x-over elettronico bryston b10sub
cd roksan dp1
- fab0
Re: ronzio
Una alternativa allo schermare i cavi può essere quella di schermare la fonte del disturbo. Oppure entrambe le cose.
Re: ronzio
se non si fa la prima prova consigliata (isolare le varie terre) non si potrà capire se è un difetto attribuibile a qualche loop di massa.
Bergat aveva il medesimo problema, è stato risolto!
Non è detto che Massimo possa risolverlo con certezza ma, almeno tentiamo.
- massimo
Re: ronzio
spero di riuscire a fare la prova per il fine settimana poi vi saprò dire i risultati.
