I cavi delle sonde per oscilloscopio non sono sempre lineari
Re: I cavi delle sonde per oscilloscopio non sono sempre lin
#11 Messaggio da TomCapraro »
The_bastonator ha scritto:Se la sonda non fosse lineare in frequenza, avrebbe come effetto quello di deformare la forma d'onda riprodottta dall'oscilloscopio è ciò sarebbe gravissimo per uno strumento di misura.
Trai tu le conclusioni.
C
Esatto ma molto dipende dalla frequenza stessa.
Entro la banda udibile non si avvertirebbe nessuna deformazione, risulterebbe deformata oltre, quantomeno, il megahertz.
The_bastonator
#12 Messaggio da The_bastonator »
E poi non c'entra nulla il valore di attenuazione introdotto dalla sonda.
L'importante è che sia costante al variare della frequenza.
B
#13 Messaggio da TomCapraro »
The_bastonator ha scritto:E poi non c'entra nulla il valore di attenuazione introdotto dalla sonda.
B
Costante lo è ma...se un cavo di segnale audio è lineare, desidererei che lo fosse anche una sonda con larghezza di banda a 250Mhz.
The_bastonator
#14 Messaggio da The_bastonator »
B
Ma hai idea come funziona una sonda per oscilloscopio?
E' linearissima se è compensata correttamente.
Secondo te l'ha inventata in idiota che ha messo un trimmer capacitivo su di un filo perché non aveva niente da fare un giorno ?
C.
#15 Messaggio da TomCapraro »
The_bastonator ha scritto:Ma hai idea come funziona una sonda per oscilloscopio?
C.
Beh...mi sembra tu abbia voglia di scherzare :D
Ma adesso una domanda te la faccio io: a quale frequenza compenseresti una sonda affinchè tu possa discernere una sovracompensazione o sottocompensazione ?
The_bastonator
#16 Messaggio da The_bastonator »
C.
Normalmente si compensa con l'onda quadra a 1 khz. Ed è sufficiente.
C.
#17 Messaggio da TomCapraro »
The_bastonator ha scritto:Normalmente si compensa con l'onda quadra a 1 khz. Ed è sufficiente.
C.
Ecco bravo, quella è la formula di default corretta ma..."riesci a vedere soltanto" un limitato range di compensazione a livello di larghezza di banda.
Se tu usassi una frequenza di 200khz o più, non si riuscirebbe a discernere la sottocompensazione dalla sovracompensazione.
Quando coincide alla perfezione polo e zero del partitore resistivo allora, per quella determinata frequenza, significa massima compensazione.
Non c'è altro modo, se non misurando come ho fatto nella prova, per determinare la massima linearità a frequenze oltre una certa larghezza di banda.
The_bastonator
#18 Messaggio da The_bastonator »
Se polo e zero coincidono lo sono se tu usi la frequenza di 1000, di 20.000 di 300.000.
La sonda è compensata.
Quindi se ti risulta che l'attenuazione vari in funzione della frequenza allora la sonda non è compensata oppure...
B.
#19 Messaggio da TomCapraro »
The_bastonator ha scritto:Se polo e zero coincidono lo sono se tu usi la frequenza di 1000, di 20.000 di 300.000.
B.
A parole! ma ai fatti ti ritrovi:
1) un test probe con frequenza a 1khz (appositamente studiata affinchè possano comparire armoniche discernibili tra polo e zero)
2) se per ipotesi il test probe fosse a "300.000" hz, non ci sarebbero armoniche sufficienti per una compensazione di facile lettura/fattura. (la dovresti osservare al "microscopio")
The_bastonator
#20 Messaggio da The_bastonator »
Armoniche discernibili tra poli e zeri, cosa vuol dire?
Ma hai idea di cosa sono i poli e gli zeri di una funzione di rete ?
B.
Ultima modifica di The_bastonator il 26/08/2017, 23:18, modificato 2 volte in totale.
