cuffia pilotata bene (cc)
Re: cuffia pilotata bene
Trovata l'incongruenza, almeno rispetto a quanto giustamente ricordavo.
Se segui queste due semplici indicazioni possiamo confrontare i miei rilevamenti con i tuoi (posterò anche il mio grafico).
Imposta il fonometro di REW con una pesatura di tipo C e una costante di tempo Fast (tu avevi impostato su Slow)
Infine fai in modo che la linea di picco (quella rossa) raggiunga i 120/121dB. (lo puoi fare perchè il margine c'è)
- timido
- timido
con quasto brano è un piacere ascoltare a questi livelli,non so se siano reali , ma si sente forte, distinto e pulito, ma quale musica ascoltare cosi, esiste?
Adesso il tuo grafico è perfettamente congruo, inutile portare il mio (sebbene acquisito con un altro software) poiché è una fotocopia.
Esistono molte registrazioni he cui hanno una qualità spettacolare.
Faccio presente che non sempre producono fattori di cresta cosi elevati, tuttavia, anche se con qualche tacca di volume in meno, mantengono un ottima articolazione ed intelligibilità sonora.
Ti verrà più semplice riconoscerle dopo questa esperienza.
- timido
quasi 60 db di dinamica , vero?
Quel brano ha piu di 70dB di dinamica se finestrato a 100ms.timido ha scritto:quasi 60 db di dinamica , vero?
- timido
oggettivamente da quello che abbiamo misurato e verificato , che ne pensi,dell'amplificatore cuffia e delle k 280?
se ci metto un dac migliore cosa migliorerebbe?
grazie mille Tom
grazie mille Tom
Ultima modifica di timido il 18/07/2018, 19:42, modificato 1 volta in totale.
Ipotizzo un buon risultato, bisognerebbe ripetere il tutto con le HD600 e farsi un idea migliore.timido ha scritto:oggettivamente da quello che abbiamo misurato e verificato , che ne pensi,dell'amplificatore cuffia e delle k 280?
Se al posto della xonar utilizzi un dac "migliore" renderai lievemente diverso il risultato.
- Flavio
Confessa timido!!
Misurare, correlare i risultati all'ascolto con guide come Tom e Mario è molto divertente, non è così?
Flavio
- AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
Ti ringrazio per le chiare spiegazioniTomCapraro ha scritto:Puoi farlo benissimo, a patto che vengano rispettate due cose:AntoninoLeone ha scritto:
Recepisco perfettamente il tuo messaggio
Sai cosa avrei voluto fare ?
Avrei registrato il segnale con un set di cavi potenza e successivamente con un altro set di cavi
I miei amici sostengono di avvertire delle differenze che a me non mi pare di avvertire
Volevo togliermi il dubbio
1) che la scheda risulti rigorosamente costante al ripetere dello stesso segnale.
2) che l'acquisizione venga fatta ai morsetti del diffusore (non dell'amplificatore)
Per accertarti che ci sia ripetibilità, acquisisci per tre volte lo stesso segnale con il medesimo set di cavi, poi ripeti la stessa procedura con gli altri cavi, senza toccare il volume.
Puoi usare il rumore rosa e un software di editing gratuito, ad esempio l'ultima versione di Audacity è attendibile.
Rispetta il livello, non più di -3dBFS di picco.
Alla fine puoi anche mandarmi il tutto così ti facilito l'analisi.
Quando posso mi ci metto e ti contattero se dovessi inciampare in qualche problema
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
