#101 Messaggio da mario061 »
Io credo che le misure sono utili per raggiungere un buon risultato.
Misure e ascolto insieme, portano a un risultato decisamente superiore al solo orecchio.
E per la mia esperienza, quando le misure sono buone, l'orecchio ne trae giovamento.
Un conto è sostenere che le misure non servono, un conto è non avere la possibilità di effetuarle e quindi ci si affida al solo orecchio. Ma dire che non servono mi sembra un po' come la storiella della volpe e l'uva....
#102 Messaggio da Interference »
Polin ha scritto: 25/08/2021, 20:03 Per il fine delle misure si! per il resto le misure ci possono predire come sarà l'ascolto? non credo!
Io credo di sì, ma si deve avere una definizione condivisa del significato di "come sarà l'ascolto".
gioro
#103 Messaggio da gioro »
mario061 ha scritto: 25/08/2021, 21:30 Io credo che le misure sono utili per raggiungere un buon risultato.
E' quello che penso anch'io, ma a quanto sembra su questo forum non la si pensa in questo modo ma si ritiene che le misure siano tranquillamente sostituibili all'ascolto. E su questo non concordo affatto.
Per quanto riguarda l'ascolto con amplificatori di alta potenza (post Mario Bon) si evidenzia come ciò che intendiamo per ascolto sia probabilmente un'esperienza molto diversa. Non ho bisogno di 100 watt che non suonano mi basta un watt che suoni...e quel watt se ne esce ampiamente più musicale in apparecchi di bassa potenza (15-20 W comunque ben distanti dalla saturazione se si sceglie adeguatamente il volume ed il programma musicale) anzichè con un bestione da 200-300W. Non parlo di riprodurre un fortissimo orchestrale, mi basta la fluidità e accortezza timbrica di una nota di pianoforte per accorgermi che il bestione suona piatto come un asse da stiro rispetto all'ampli di potenza più ridotta. Quando mi dimostrerete con una misura la capacità di restituire la tridimensionalità di un suono a fronte di due ampli che hanno entrambi ottima risposta in frequenza e bassa distorsione oltre che ottima capacità di pilotaggio allora stuzzicherete molto la mia attenzione, fino a quel momento mi tengo stretto il mio orecchio.
#104 Messaggio da Interference »
gioro ha scritto: 25/08/2021, 21:53 E' quello che penso anch'io, ma a quanto sembra su questo forum non la si pensa in questo modo ma si ritiene che le misure siano tranquillamente sostituibili all'ascolto. E su questo non concordo affatto.
Quindi hai deciso sulla base della tua esperienza individuale che in generale un amplificatore da 20 W suona meglio di uno da 200?
#105 Messaggio da TomCapraro »
Quindi un finale Burmester 911 MKIII (350+350 watt Rms) amplificherebbe con "watt poco musicali"
Se poi, come molti fanno, li utilizzano in dual mono a ponte (770+770 watt) sarebbero ulteriormente meno musicali.
pino.pitone
Il mio Impianto: Sorgente: personal computer.
Cuffie: Koss Porta Pro.
#106 Messaggio da pino.pitone »
Le misure servono a un progettista a evitare sonore vaccate. Però poi si entra in negozie e non c'é una coppia di diffusori che suoni come un'altra, delle dieci che il venditore c'ha sullo scaffale.
Si sostiene che gli strumenti servirebbero a evitare gli "errori di percezione". Però non si sa nulla della registrazione e magari si usa una coppia di quei diffusori presi nel negozio di cui sopra.
Браво!!!
gioro
#107 Messaggio da gioro »
TomCapraro ha scritto: 26/08/2021, 1:19
Finche si valuta col nome anzichè con orecchio e sensibilità quanto sopra sembrerà sempre un'eresia. E la sensibilità mi sembra sempre più merce rara...uccisa dal pregiudizio che esista solo ciò che è misurabile.
#108 Messaggio da TomCapraro »
pino.pitone ha scritto: 26/08/2021, 7:46
Le misure non servono per evitare gli errori di percezione, quelli si continueranno a commettere poiché fa parte della sfera umana.
Le misure servono per rendersi conto di quanto e se si commette l'errore.
Sempre grazie alle misure, questo errore si può ridurre per poi riascoltarne i risultati che, in generale, vengono graditi.
#109 Messaggio da TomCapraro »
gioro ha scritto: 26/08/2021, 8:17
Statisticamente il giudizio musicale su questi bestioni è ottimo per cui se ne dovrebbe dedurre che il numero elevato di watt non ha problemi a suonare bene.
Se poi le misure non vengono considerate, e non vengono considerati anche i giudizi "di massa" bisogna espressamente dire: faccio come cavolo mi pare e piace e me ne frego di tutto.
pino.pitone
#110 Messaggio da pino.pitone »
TomCapraro ha scritto: 26/08/2021, 9:05
Giusto. avrei dovuto scrivere "misurare" al posto di "evitare". Ovvero misurare quanto siamo malfatti :)
la frase diventa:
"Si sostiene che gli strumenti servirebbero a misurare gli "errori di percezione". Però non si sa nulla della registrazione e magari si usa una coppia di quei diffusori presi nel negozio di cui sopra."
Ultima modifica di pino.pitone il 26/08/2021, 9:30, modificato 1 volta in totale.
Браво!!!
