come, con il rumore rosa ?TomCapraro ha scritto:Si ma, se satura il segnale digitale ti ritrovi i picchi tosati, il che vuol dire perdita di dinamica.timido ha scritto:si, se abbasso i db si abbassa pure la percentuale di owarflow
ma secondo l'ovarflow sul sub non è veritiero, perchè anche a + 25 se alzo il volume di jriver al massimo il sub è meno controllato, ma potente e senza spernacciamenti
Dovresti effettuare delle misure sperando che quell'overflow risulti fittizio.
miniDSP 2x4 Boxed
- timido
Re: miniDSP 2x4 Boxed
Non potendo tu disporre di un oscilloscopio, ti conviene usare (quello di cui puoi disporre) l'analizzatore RTA di REW per fare una "stima".timido ha scritto: come, con il rumore rosa ?
Utilizzerai (preparandoteli prima) dei toni con risoluzione a terzi ottava, quindi ti basta un 31,5hz, un 40hz, un 50hz e un 63hz con ampiezza massima (0dBFS) e che metterai in riproduzione osservandone la distorsione.
Essendo un problema di natura digitale non ci sarà nemmeno la necessità di misurare ad elevate SPL.
Se il segnale dovesse saturare pesantemente, l'RTA rileverà una componente non lineare abbastanza evidente e con un valore che supererà abbondantemente il 10%. (oltretutto condita da armoniche di ordine dispari)
- timido
https://i.imgur.com/7v7ghBz.png
questi sono i toni da creare , a 16 o a 24 bit?
non arriva a 0 ma -3 dBFS
No, quelli sono dei burst.timido ha scritto:https://i.imgur.com/7v7ghBz.png
Facciamo molto prima...scaricateli da qui ---> http://www.filedropper.com/xtimidotoni (li ho preparati io)
- timido
31.5 hz con volume jriver a 0
a 0 db = 54% livello di picco max
a 5 db = 96% livello di picco max
a 25 db = 964% livello di picco max
questo senza scomodare il microfono , può dare origine a qualche conclusione ?
grazie Tom
grazie Tom
Se hai pazienza posso comunicarti qualcosa sabato pomeriggio.timido ha scritto:31.5 hz con volume jriver a 0
grazie Tom
- timido
ma devo procedere con le misure ?TomCapraro ha scritto:Se hai pazienza posso comunicarti qualcosa sabato pomeriggio.timido ha scritto:31.5 hz con volume jriver a 0
grazie Tom
- timido
ma prima devo bilanciare sub e setelliti con il nuovo filtro drc con il rumore rosa e poi prendere le misure dei toni sul sub?
Ovvio.timido ha scritto:ma prima devo bilanciare sub e setelliti con il nuovo filtro drc con il rumore rosa e poi prendere le misure dei toni sul sub?
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 3 ospiti
