ciao Mario,
ho visto un tuo post sugli attenuatori. Non hai accennato agli L-pad ma solo resistenza serie prima o dopo il filtro.
Se non ci sono controindicazioni mettere una resistenza serie sarebbe molto piu veloce...almeno in una prima fase di test?
Sicuramente più facile ed immediato.
Gli L_pad sono attenuatori particolari che devono operare su valori di carico ben definiti (per esempio 8 Ohm). Quelli buoni sono costosi.
http://www.mariobon.com/Glossario/___Co ... Fostex.pdf
http://www.mariobon.com/Glossario/___Co ... /L_PAD.htm
ok,
Re=5.4 ohm -> Rs=1.1ohm, Rp=20.86 ohm
Rs= 5 in parallelo da 5.6 ohm -> 1,12 ohm-> 5W
Rp= 4 in parallelo da 82 ohm -> 20,5 ohm -> 4W
poi se la soluzione funziona, rifaccio i conti con 10 resistenze
ciao, per limitare le vibrazioni del mobile sto pensando di irrobustirlo con due traversine in legno. Vorrei mettere anche dell'antirombo a pennello (ho visto che viene messo in molti progetti). Avete un prodotto da consigliami? esistono molti tipi di prodotti per auto che sono tutti diversi per caratteristiche...
Quello più denso.
ciao a tutti,
ho rinforzato il mobile, passato due mani di "antirombo" e messo pannelli fonoassorbenti "basotect" da 3cm
Il risultato si sente
Il cabinet ora vibra molto meno, ma essendo ancora appoggiato con dei feltrini, vengono trasmesse al mobile delle vibrazioni. Come piedini cosa posso mettere?
- rollo
puoi provare con qualcosa in gomma. detto questo, io il mobile lo vedo sempre debole, se alla fine il risultato ti soddisfa potrebbe venire utile aggiungere
ai lati dei fianchetti stondati in vero legno o multistrato belli spessi e incollati come si deve.
Usa sopporti in gomma almeno da 45 shore ( sono quelli in silicone)
Rollo forse hai ragione, il mobile probabilmente avrebbe bisogno ancora di un piccolo irrobustimento. Ma dentro ora tra woofer tubo ecc... Non è rimasto molto spazio di manovra. C'è da dire che ancora sto facendo prove con il pannello frontale nastrato e non incollato... Secondo me quando incollerò il pannello la struttura diventerà molto più rigida. Non ho capito bene cosa intendi per pannelli ai lati... Se aggiungo dei pannelli ai lati incollati... Non credo siano molto estetici... Ma forse non ho capito cosa intendi. Hai esempi da postare?
- rollo
