Kit Audio_ Italia
rollo
Re: Kit Audio_ Italia
#101 Messaggio da rollo »
#102 Messaggio da NomeUtente »
Cmq interessante quella serie Jet di Jensen.
rollo
#103 Messaggio da rollo »
si sono dei discreti ap a vedere le specifiche. mai ascoltati però, e di solito se non ascolto non prendo. comunque vogliono abbastanza litri per avere un q intorno allo 0.7, in una cassa da scaffale
sale a 0.8 / 0.9 e non è che mi piaccia tanto. dopo guardo se in faital c'è qualcosa adatto alla cassa chiusa. piuttosto, siccome nello specifico non conosco molto i prodotti, ci sono in giro driver
che scendono bene sui 4/500 hz ?
#104 Messaggio da MarioBon »
rollo ha scritto:allora per quello che mio riguarda, tanto vale comperarsi due di queste:
https://www.thomann.de/it/ortega_s_two_ ... _box_8.htm
187 euro cadauna, il wf c'è, la cassa è già costruita, si fanno due fori e si aggiunge il medio ed il tw, o magari anche solo il tw.
Se è una cassa per chitarra non aspettarti chissà quali bassi. La prima corda della chiatarra è il Mi a 80 Hz (con la seconda armonica prevalente).
rollo
#105 Messaggio da rollo »
si grazie, ma io la cercavo apposta così per avere un taglio naturale in quanto sotto c'è un sub. però non ci sono specifiche pubblicate e di solito se non dichiarano
vuol dire che non c'è niente che valga la pena dichiarare.
#106 Messaggio da NomeUtente »
Rollo, ho fatto i calcoli per il Jensen Jet C 12/100-RT (8 Ohm), questi i valori ottenuti per un Qtc 0,71: Vb = 24,94 litri , Fc = 130,77 Hz, f3 = 114,24 Hz.
Questi i valori per il N 12/100 TR STEALTH (8 Ohm): Vb = 48,18 litri, Fc = 105,82 Hz, f3 = 102,77 Hz. Sempre Qtc = 0,71.
Sono andato nella serie Bass di Jensen. Questi i valori per il BP 12/250 (8 Ohm): Vb = 16,01 litri, Fc = 119,89 Hz, f3 = 109,39 Hz. Sempre Qtc = 0,71.
Questi i Valori per il reflex allineato B4: Vb = 43,28 litri, Fb = 63,50 Hz, f3 = 63,50 Hz.
Costa meno di 100 Euro.
#107 Messaggio da NomeUtente »
@rollo
Sempre della serie Bass un 10", il BP 10/150 (8 ohm). Sempre il reflex allineato B4: Vb = 28,68 litri, Fb = 67,47 Hz, f3 = 67,47 Hz.
Costo 69,00 Euro
Ora un 8", ancora della serie Bass, il BP 8/150 (8 ohm). Sempre il reflex allineato B4: Vb = 8,20 litri, Fb = 91,63 Hz, f3 = 91,63 Hz.
Costo 66,00 Euro
rollo ha scritto:[cuttone] ci sono in giro driver che scendono bene sui 4/500 hz?
Che intendi per driver?
rollo
#108 Messaggio da rollo »
io ho trovato altri modelli, mi vengono litraggi più alti , il tornado da 12 per un q di 0.7 mi escono 125 litri,
il falcon di suo ha un qt di 0.86 ( dichiarato ) , manco lo simulo.
per driver intendo un ap per trombe.
#109 Messaggio da NomeUtente »
rollo ha scritto:io ho trovato altri modelli, mi vengono litraggi più alti , il tornado da 12 per un q di 0.7 mi escono 125 litri,
Ce ne sono ben quattro di Tornado da 12" nella serie Jet. Quale hai calcolato?
rollo
#110 Messaggio da rollo »
l' N 12 / 100 TR, almeno mi sembra.
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 3 ospiti
