Kit Audio_ Italia
Re: Kit Audio_ Italia
#111 Messaggio da NomeUtente »
rollo ha scritto:l' N 12 / 100 TR, almeno mi sembra.
Per il N 12/100 TR mi viene un Vb diverso. Molto piu' basso dei 125 litri che indichi.
Tra l'altro il calcolatore online che ho usato per determinare i dati precedenti genera risultati ancora diversi rispetto ai miei :) Sto controllando il codice sorgente della pagina e sembra calcoli un Qb per poi definire il valore finale del box. Controllero'.
rollo
#112 Messaggio da rollo »
ho trovato qualcosa della faital ( a proposito di audio italia ), il 6fe200 molto compatto, 37 euro, 95 db, utilizzabile bene fino a 1500 hz,con un q di 0.71 vengono 24 litri.
verrebbe bene un due vie, da decidere cosa metterci sopra.
#113 Messaggio da NomeUtente »
Il FaitalPro 6FE200 non risuona un po' troppo in alto? Ci devi fare un medio?
Per un qtc di 0,707 mi viene un Fc di 126,63 Hz e un Vb di 26,43 litri.
rollo
#114 Messaggio da rollo »
NomeUtente ha scritto:Il FaitalPro 6FE200 non risuona un po' troppo in alto? Ci devi fare un medio?
in effetti anche con l' aiuto di un sub verrebbe meglio con l' 8fe200, ma non mi garba tanto, poi rivedo il catalogo.
#115 Messaggio da NomeUtente »
rollo ha scritto:in effetti anche con l' aiuto di un sub verrebbe meglio con l' 8fe200, ma non mi garba tanto, poi rivedo il catalogo.
Rollo, non stai facendo i conti. Il FaitalPro 8FE200 necessita di 120 litri per ottenere un Qtc di 0,7.
Rollo, cosa hai in mente? Un tre vie da scaffale? Quali dimensioni massime vuoi ottenere? SPL desiderato? Numeri, per cortesia.
rollo
#116 Messaggio da rollo »
si, un attimo di calma perché mica è un lavoro.
con il 6fe200 in una ventina di litri circa mi viene un q di 0.7 e qualcosa, il che mi va bene.
a - 6 db sono attorno ai 100 hz, mi va bene uguale, sotto c'è un sub.
come tw ho individuato dei sb a cupola morbida da 29mm, ce ne sono di vari prezzi, uno da 50
euro sta sui 94 db, con il midwf faital da 95 ce la fa appena ma rischio, è la volta buona che faccio
a meno di usare resistenze nel cross. incrocio sui 1500 circa. questa primavera lo faccio.
rollo
#117 Messaggio da rollo »
ps: comunque non so che tabelle hai tu o che conti fai, a me l' 8fe200 ( fs 80hz vas 13.6 litri qts 0.63 ) in cassa chiusa con un q di 0.707 mi da 53 litri circa.
#118 Messaggio da MarioBon »
rollo ha scritto:....incrocio sui 1500 circa. questa primavera lo faccio.
Per un tweeter un incrocio a 1500 Hz è piuttosto basso. Non che non si possa fare ma non potrà emettere SPL elevati. Per fare un condo servirebbe SD e Xmax.
#119 Messaggio da NomeUtente »
rollo ha scritto:ps: comunque non so che tabelle hai tu o che conti fai, a me l' 8fe200 ( fs 80hz vas 13.6 litri qts 0.63 ) in cassa chiusa con un q di 0.707 mi da 53 litri circa.
Oops... avevo impostato il Qts a 0,67... non me ne sono accorto... :oops:
rollo
#120 Messaggio da rollo »
si, il problema è che sono dati dichiarati, e variano perfino con lo stesso ap ma da scheda tecnica a scheda tecnica.
sarei proprio curioso di vederli misurati "dal vivo", con i dynaudio che sono i miei preferiti a volte ci sono state sorprese orrifiche.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 8 ospiti
