un Kit con larga banda (o satellite) e subwoofer
Re: un Kit con larga banda e sub woofer
#111 Messaggio da Pippo Grasso »
Piccola dimenticanza. Al condensatore in serie ho collegato in parallelo un poliestere da 10 microF.
#112 Messaggio da Pippo Grasso »
Sì, Mario, ho provato a invertire la fase. Prima ruotando la manopola fino a 180° Poi riportandola zero e invertendo i cavi all’ingresso della cassa, Alla fine, ho trovato quella che mi sembra la migliore condizione, manopola a 0° e collegamento fisico alla cassa in fase. Io, come da te suggerito, sono partito con una frequenza alta e man mano a scendere. Come potrei modulare il valore della resistenza in base a quello del condensatore.. Oppure devo considerare un valore fisso di 2.7 per un valore del condensatore che va da 220 a 367.
#113 Messaggio da Pippo Grasso »
Un’altra cosa. L’induttanza della set l 480 ha una resistenza in continua di 0.768 oh. quella che ho recuperato ha una resistenza di circa 0.3 ohm. Forse dovevo tenerne conto. m
#114 Messaggio da MarioBon »
Ci sono pochi decimi di Ohm di differenza ....
#115 Messaggio da Pippo Grasso »
Mario, scusa se insisto lascio 2.7 ohm e non scendo sotto 220 microF. grazie..
#116 Messaggio da MarioBon »
Lascia 2.7 Ohm.
Per il valore del condensatore puoi essere più flessibile.
Al momento non scendere sotto 220 microFarad.
Usa i controlli del sub woofer
- parti dalla frequenza più bassa
- regola il livello
- prova con fase più e meno (tiene quella che suona più forte)
- aumenta la frequenza di taglio
- regola il livello
- eccetera.
Tiene la configurazione che ti piace di più.
Il brano "Così parlò Zaratustra" di Strauss comincia con una nota tenuta a 32 Hz.
Se hai un disco test usa i terzi di ottava.
#117 Messaggio da Pippo Grasso »
Ancora grazie, Mario.
#118 Messaggio da Pippo Grasso »
Buongiorno a tutti. Sto provando, e, per ora va bene così, Con 247 microF, parallelo di 100 + 100 non polarizzati e 47 poliestere. I satelliti, con il sub spento, esprimono poca forza alle frequenze più basse. non potendo fare misure, mi posso basare sull’esperienza di ascolto. ringrazio ancora Mario Bon.
#119 Messaggio da Pippo Grasso »
Buongiorno, tornando sull’argomento, avrei da chiedere un consiglio. Ho pensato di sostituire il vecchio altoparlante CIARE HS 250, montato in una cassa di 44 l lordi, in cui ho tappato i condotti reflex, E di cui mi ricordo:Vas 194 l,Qts 0,24,Fs 19 Hz. il nuovo altoparlante, dovrebbe essere il CIARE HS 251, di cui si parla a pagina cinque di questa discussione.Mario Bon consiglia di utilizzarlo in un volume di almeno 40 l. volevo chiedere, cosa mi posso aspettare, visto che attualmente mi sembra che il sub forse a causa dei parametri non favorevoli alla cassa chiusa dell’attuale altoparlante, emette poco sotto i 50 Hz. Mi fermo, poi, in base alla eventuale risposta, farò qualche altra domanda. Grazie. a
Re: un Kit con larga banda e subwoofer
#120 Messaggio da MarioBon »
Sono due woofer molto diversi. A parte che il 251 è un doppia bobina, la differenza principale è la massa.
29 gr per 250
79 gr per 251
La doppia bobina consente di utilizzare il wofer con le bobina in serie (Re=11.6 Ohm) o in parallelo (Re=2.9 Ohm)
I parametri si riferiscono alle bobina in serie.
Il 251 consente di scendere più in basso a parità di volume. Con le bobina in serie si usa anche in cassa chiusa.
