Attenuare con grappoli di resistenze in carbone (cc)
- Bergamotto
Re: Attenuare con grappoli di resistenze in carbone
si grazie le conoscevo, solo che come ho detto a mario avevo preso le m-resist diventa inutile il confronto.
comunque sarebbe interessante fare un confronto tra:
- m-resist supreme
- ate
- mox vishay consigliate da mario
le ate comunque sono un'alternativa davvero valida alle costosissime m-resist supreme.
chissà se qualcuno del forum ha confrontato ed usato le ate.
tu le hai mai provate ?
- m-resist supreme
- ate
- Polin
Le Ate,come già detto,le ho usate non solo in campo audio ma non ho effettuato confronti diretti con le Mundorf.
- grunter
- Il mio Impianto: Server VDM System 24 - Dac Merging Hapi - Pre Soulution 721 - Finale Krell FPB400CX - Casse Opera Grand Callas 2014
Bergamotto, una domanda.
Hai provato le jantzen superes, quelle verdi per intendersi?
Io ci ho fatto il grappolo per assemblare una resistenza da 1,5 ohm, ma siccome volevo provare anche una da 2ohm pensavo o alle ray takman da 1 watt o alle vishay linkate da Mario Bon.
- Bergamotto
si le ho provate e sono un vero e proprio furto autorizzato, come ho scritto ho confrontato parecchie resistenze.grunter ha scritto:Bergamotto, una domanda.
le jantzen verdi per chi non lo sapesse (le ho misurate con clio ed hanno l'induttanza parassita più alta di tutte), sono delle semplicissime resistenze a normalissimo filo, nulla di più delle normali ceramiche che in più dal lato loro hanno anche una dissipazione maggiore.
timbricamente sono solo mediobasso e completamente tagliate agli estremi, senti che manca più di qualcosa.
adesso però devi darmi tu il parere
tu invece con cosa le hai confrontate?, come ti sono sembrate?
a questo punto io ti consiglierei di provare quelle suggerite da mario cosi abbiamo un termine di paragone con quelle che hai provato tu.
p.s.
perchè non provi anche le mundorf m-resist supreme ?
- grunter
Ciao, io non le ho confrontate con niente, sulla carta mi sembravano valide e le ho prese.
Sinceramente da me vanno molto meglio della resistenza qualiasi in ceramica, ma può anche essere che dipenda dal fatto che mentre le ceramiche qualsiasi le ho collegate alla meglio, con le jantzen un mio amico mi ha fatto un bella connessione saldata e le resistenze sono state anche resinate.
Tra le vishay le più adatte al nostro scopo sembrerebbero le cmf (o 60 o 65 o 70, cioè da 1w, 1,5w o 1,75w ciascuna)
http://www.vishay.com/docs/31018/cmfind.pdf
il problema è che si trovano solo su ordinazione (a me ne servirebbero 20 da 20ohm) in pacchi da 100!
Una alternativa, che Mario ha approvato qualche pagina addietro, sono queste takman a film metallico
https://hfc-fs.s3-eu-west-1.amazonaws.c ... an_pdf.pdf
Si trovano su hifi collective
https://www.hificollective.co.uk/compon ... metal.html
Le REY da 1w sembrano valide.
Le mundorf costano care, tutto qui il motivo per cui non le ho prese in considerazione.
- Polin
Ho verificato a suo tempo anche le induttanze parassite delle Jantzen (inferiori a 1uH sotto i 6,8ohm:valore assolutamente trascurabile ai fini pratici));quelle Ate invece hanno presentato valori di alcuni uH, mentre quelle in ceramica tradizionali sono le peggiori(al massimo un centinaio di uH o poco più).Bergamotto ha scritto:
- Bergamotto
bada bene che si stà parlando delle superes che sono le peggiori trà tutte quelle citate in precedenza, fidati.
non stiamo parlando delle mox quelle grigie le quali hanno in effetti un induttanza parassita trasurabile
- Polin
Infatti mi riferivo alle Jantzen mox...le superes non le ho prese in considerazione!Bergamotto ha scritto:bada bene che si stà parlando delle superes che sono le peggiori trà tutte quelle citate in precedenza, fidati.
- Bergamotto
bene, infatti confermo quello da te scrittoPolin ha scritto:Infatti mi riferivo alle Jantzen mox...le superes non le ho prese in considerazione!
ho fatto la precisazione perchè si stava parlando delle superes e non delle mox
- grunter
Ciao, allora considerando il fatto che già con una resistenza da 1,5 ohm fattta con le superes, che mi dite che rispetto ad altre tagliano gli estremi banda, ho una eccedenza di alte frequenze, se voglio farmene una con le takman, ad esempio, sarà il caso che aumenti il valore a 2,2 ohm o anche a 2,5 ohm?
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Ultima modifica di grunter il 17/04/2017, 12:16, modificato 1 volta in totale.
