Kit Audio_ Italia
Re: Kit Audio_ Italia
Il FaitalPro 6FE200 non risuona un po' troppo in alto? Ci devi fare un medio?
Per un qtc di 0,707 mi viene un Fc di 126,63 Hz e un Vb di 26,43 litri.
- rollo
in effetti anche con l' aiuto di un sub verrebbe meglio con l' 8fe200, ma non mi garba tanto, poi rivedo il catalogo.NomeUtente ha scritto:Il FaitalPro 6FE200 non risuona un po' troppo in alto? Ci devi fare un medio?
Rollo, non stai facendo i conti. Il FaitalPro 8FE200 necessita di 120 litri per ottenere un Qtc di 0,7.rollo ha scritto:in effetti anche con l' aiuto di un sub verrebbe meglio con l' 8fe200, ma non mi garba tanto, poi rivedo il catalogo.
Rollo, cosa hai in mente? Un tre vie da scaffale? Quali dimensioni massime vuoi ottenere? SPL desiderato? Numeri, per cortesia.
- rollo
si, un attimo di calma perché mica è un lavoro.
con il 6fe200 in una ventina di litri circa mi viene un q di 0.7 e qualcosa, il che mi va bene.
a - 6 db sono attorno ai 100 hz, mi va bene uguale, sotto c'è un sub.
come tw ho individuato dei sb a cupola morbida da 29mm, ce ne sono di vari prezzi, uno da 50
euro sta sui 94 db, con il midwf faital da 95 ce la fa appena ma rischio, è la volta buona che faccio
a meno di usare resistenze nel cross. incrocio sui 1500 circa. questa primavera lo faccio.
- rollo
ps: comunque non so che tabelle hai tu o che conti fai, a me l' 8fe200 ( fs 80hz vas 13.6 litri qts 0.63 ) in cassa chiusa con un q di 0.707 mi da 53 litri circa.
Per un tweeter un incrocio a 1500 Hz è piuttosto basso. Non che non si possa fare ma non potrà emettere SPL elevati. Per fare un condo servirebbe SD e Xmax.rollo ha scritto:....incrocio sui 1500 circa. questa primavera lo faccio.
Oops... avevo impostato il Qts a 0,67... non me ne sono accorto...rollo ha scritto:ps: comunque non so che tabelle hai tu o che conti fai, a me l' 8fe200 ( fs 80hz vas 13.6 litri qts 0.63 ) in cassa chiusa con un q di 0.707 mi da 53 litri circa.
- rollo
si, il problema è che sono dati dichiarati, e variano perfino con lo stesso ap ma da scheda tecnica a scheda tecnica.
sarei proprio curioso di vederli misurati "dal vivo", con i dynaudio che sono i miei preferiti a volte ci sono state sorprese orrifiche.
Ho messo nella lista dei desideri gli ap Jensen della serie Bass. In settimana chiedero' disponibilita' e prezzi.rollo ha scritto:si, il problema è che sono dati dichiarati, e variano perfino con lo stesso ap ma da scheda tecnica a scheda tecnica.
I due FaitalPro di questi ultimi post non riesco a farmeli piacere. Costano poco ma non mi convincono, anche se in abbinamento c'e' un sub.
- rollo
il tweeter in questione potrebbe essere questo :SB29RDNC-C000-4 - Tweeter 29mm SB Acoustics - 4 ohm - sd 9.6 cm2 xmax 2.5 mmMarioBon ha scritto:Per un tweeter un incrocio a 1500 Hz è piuttosto basso. Non che non si possa fare ma non potrà emettere SPL elevati. Per fare un conto servirebbe SD e Xmax.rollo ha scritto:....incrocio sui 1500 circa. questa primavera lo faccio.
in alternativa un driver ?
Visitano il forum: Bing [Bot], SEMrush [Bot] e 2 ospiti
