Riassunto (cc)
viewtopic.php?f=27&t=1450.
Re: Riassunto
#121 Messaggio da TomCapraro »
Comunque spiegaci: dalla precisione delle tue parole si vedrà se hai risposto solo per infantile ripicca, senza conoscere la soluzione.
Salutoni
F.C.
Nessuna ripicca, soltanto osservazioni che ritengo concettualmente sbagliate.
Parlando di anecoiche, il termine "attenuazione" non dovrebbe occupare lo spazio del vocabolario elettroacustico/acustico perché è un controsenso, in special modo se la camera è "piccola".
Un anecoica ben progettata DEVE simulare un campo libero, motivo per il quale la propagazione tra sorgente e microfono riguarda soltanto il segnale diretto.
Se una camera anecoica non è ideale...e se a maggior ragione ha dimensioni ridotte, il campo riverberato e riflesso residuo non potrà fare altro che esaltare.
Hai scritto quindi un inesattezza che in futuro non dovrai ripetere.
Re: Riassunto
#122 Messaggio da Grisulea »
Più guado quelle figure e più ci vedo scritto il contrario di quello che sostieni FC. Ma proprio il contrario. Se poi leggo mi pare lampante. Però di mestiere faccio altro, forse capisco male. Tu hai letto ed osservato con attenzione le figure? Hai letto che una è 2TT ed una 4TT e non centra quindi il grande ed il piccolo? Hai letto le ultime frasi? Ci leggo che in quella grande il livello è più basso e che quella piccola (2TT) ha caricato i bassi, non che li ha diminuiti. Ma non so nemmeno l'inglese e quindi continuo a capire male. Ci spieghi?
Re: Riassunto
#123 Messaggio da TomCapraro »
Diciamo che calabrese è, oltre che ignorante, anche presuntuoso.
Mi sembrava che, quantomeno, sarebbe stato in grado di integrare correttamente un immagine ad uno scritto...invece no...manco quello!!!
Come anticipato da Grisulea l'illuminazione di calabrese che associa il comportamento relativo di una camera anecoica "piccola" ad un --passa-alto-- a 90hz è, e continua, ad essere sballato.
Le condizioni di misura non sono le stesse, (una è 2pigreco dentro una "chamber" senza specificato se anecoica, come invece è scritto chiaramente "chamber anechoic" nel secondo grafico), aggiungiamo anche il fatto che il baffle è caricato diversamente (oltre alla rilevazione separata dei driver).
Il caricamento dei bassi ha apportato anche una (come specificato) evidente compensazione del segmento compreso tra 60hz e 200hz, lo possiamo vedere tracciando anche una linea media relativamente alla frequenza che maggiormente risulta direttiva (attorno i 5khz) ma senza oltrepassare l'incrocio con il TW, che mostrano con livello molto più basso.
Dunque, come prevedibile, il comportamento di un passa-alto "strampalatamente" illuminato dallo stellatico è sballato.
Ma c'è di più, questo non ricorda nemmeno le sue stesse contraddizioni poichè relativamente al primo grafico parla di VERA risposta delle AR-3, ovvero: associa il "taglio dei 100hz" alla VERA risposta del diffusore e non alle dimensioni della "chamber 2pigreco"
Sulla seconda affermazione (dove associa lo scarico dei bassi **all'allontanamento dalla parete** stendiamo un velo pietoso.
Aggiungiamo anche l'ultima sconcertante dichiarazione, dove ammette (è in continua contraddizione con se stesso :mrgreen: ) che la prima misura corrisponde al diffusore in ambiente quando è ben lontano dalle pareti, quindi anche qui la dimensione della "chamber 2 pigreco" non c'entra una beata fava.
calabrese vuol fare intendere che AR lo avrebbe contattato per farsi progettare la stanza anecoica e, che per motivi economici non hanno potuto chiudere...beh...per fortuna AR si è salvata! :D
Re: Riassunto
#124 Messaggio da TomCapraro »
da hififorumlibero
A parte che sbagli a prendere riferimento dal livello del mid, quando sarebbe banalmente logico riferirsi all'ottava superiore affidata al woofer,
No caro (ignorante) a parte che a 400hz hanno pressapoco il medesimo livello (rispetto la linea tracciata) essendo due camere diverse ho preso come riferimento il segnale diretto, a 400hz potrebbe occupare un coefficiente di assorbimento diverso, mentre a 5000hz è influenzato da un campo riflesso (essendo anecoica si spera totalmernte assorbito) "minore".
Evita d'inventarti una "fisica custom" rigirando frittate sui 40hz perchè io non sostengo che le frequenze debbano "esaltarsi" quando è efficacie...bensi il contrario di quello che dici ovvero: si esalterebbero quando la camera NON è efficace. (vai a rileggere i post perchè perdi colpi)
Una camera efficace (campo libero) non deve "attenuare" e nemmeno esaltare, al massimo se non è efficace esalta, quindi non simula uno spazio aperto bensi chiuso.
Re: Riassunto
#125 Messaggio da TomCapraro »
Vedo che con te non c'è alcuna speranza di discutere logicamente.
E' come con i bambini dell'asilo.
Salutoni
F.C.
Addirittura! :mrgreen: e la tua la chiami "logica" quando nel 2012 parli (stesso grafico) di VERA risposta delle AR-3 e nel 2018 non è più "vera" ? (ma falsata da una tua invenzione sul comportamento pseudo passa-alto della camera)
Mettiti l'anima in pace, hai sparato l'ennesima minkiatona.
Re: Riassunto
#126 Messaggio da TomCapraro »
eugenio_prete
Re: Meno male che esistono i cretini
Messaggio sabato 26 maggio 2018, 14:46
L'attenuazione nella camera anecoica più piccola dipende dalle dimensioni della camera e quindi dalla minima prequenza riproducibile in un determinato ambiente? Più è grande l'ambiente e più è bassa questa frequenza o sbaglio?
Domanda alla quale va associata una precisa risposta, e che dipende (oltre al fatto di tenere conto del campo libero simulato o spazio chiuso) rigorosamente dalle dimensioni della camera.
Se calabrese conosce (visto che parla di camera "piccola")
le esatte dimensioni dovrebbe anche postarle altrimenti avrà sbagliato due volte in quanto ipotizzato una camera piccola senza conoscerne minimamente le dimensioni.
Re: Riassunto
#127 Messaggio da TomCapraro »
calabrese, non svicolare con altri grafici, rispondi alla domanda che ti ha posto Eugenio Prete e, soprattutto, fornisci le esatte misure della camera "piccola".
Quanto misura la camera ??????? Potremmo farci due conti, oppure l'hai definita piccola senza conoscere le dimensioni ? :shock:
Dindy
Re: Riassunto
#128 Messaggio da Dindy »
http://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/v ... 17#p132917
Prendi esempio da Mario Bon, GPM, GPMJ, che hanno smesso di scrivere per non fugare i dubbi residui sulla loro incompetenza !!! Pensa al povero Denis Sbragion... ed a quanto si è squalificato nel corso del solo ultimo mese o due !
Veramente ieri ero preso con oltre 1.200 metri di dislivello su 16 km. Lo stellare pensa di essere il centro dell'universo, ma per fortuna non è nemmeno il centro del mondo. In compenso è un buco nero: qualunque cosa ci getti dentro sparisce nel nulla e ne riemerge come massa informe in tempi cosmici.
Denis Sbragion
Re: Riassunto
#129 Messaggio da MarioBon »
Ma io non ho smesso di scrivere...
Dindy
Re: Riassunto
#130 Messaggio da Dindy »
MarioBon ha scritto:Ma io non ho smesso di scrivere...
Devi scrivere quando lo dice lui. Tipo scimmietta ammaestrata.
Denis Sbragion
