miniDSP 2x4 Boxed
Re: miniDSP 2x4 Boxed
Questo è uno sweep integrale, passano tutte le frequenze con ampiezza 0dBFS http://www.filedropper.com/xtimido_1
Durante la riproduzione, con filtro DRC inserito, verifica se vi sono punti in cui sfori in overflow.
- timido
come va impostato l'RTA per prendere le misure dei toni, con db di guadagnio diversi in entrata e come faccio a copire qual'è il volore più giusto?TomCapraro ha scritto:Non potendo tu disporre di un oscilloscopio, ti conviene usare (quello di cui puoi disporre) l'analizzatore RTA di REW per fare una "stima".timido ha scritto: come, con il rumore rosa ?
Utilizzerai (preparandoteli prima) dei toni con risoluzione a terzi ottava, quindi ti basta un 31,5hz, un 40hz, un 50hz e un 63hz con ampiezza massima (0dBFS) e che metterai in riproduzione osservandone la distorsione.
Essendo un problema di natura digitale non ci sarà nemmeno la necessità di misurare ad elevate SPL.
Se il segnale dovesse saturare pesantemente, l'RTA rileverà una componente non lineare abbastanza evidente e con un valore che supererà abbondantemente il 10%. (oltretutto condita da armoniche di ordine dispari)
timido ha scritto: come va impostato l'RTA per prendere le misure dei toni, con db di guadagnio diversi in entrata e come faccio a copire qual'è il volore più giusto?
Facciamo chiarezza: se devi verificare gli overflow l'RTA non ti serve.
L'overflow si manifesta nel dominio digitale e lo vedi in basso a sinistra su J.River.
Ti basta riprodurre lo sweep che ti ho inviato e, mentre lo riproduce, fissare con attenzione il livello di picco digitale...che non deve mai superare il 100%
Al contempo, se devi effettuare misure di distorsione (nel dominio analogico) analizzando direttamente i diffusori, allora l'RTA andrebbe impostato in questo modo. (azionando tramite l'apposito tastino SHOW DISTORTION il quadro di tutte le armoniche e relativa percentuale)
p.s i valori che vedi nel grafico sono bassissimi perchè è stata rilevata la ""distorsione"" di un DAC.
- timido
Se non hai overflow è importante, si, perchè raggiungendo il 100% inizia a distorcere (poco) mentre superandolo la distorsione impazza.
ll livello del sub (se a te piace) andrebbe bene.
Personalmente lo abbasserei di un paio di dB.
- timido
ricordati delle misure del TND solo con l'attrezzatura che ho a disposizione
grazie Tom
BUON NATALE
grazie Tom
BUON NATALE
Buon Natale anche a te.timido ha scritto:ricordati delle misure del TND solo con l'attrezzatura che ho a disposizione
grazie Tom
BUON NATALE
Con le attrezzature che hai ti faccio fare la D.I (Distorsione Integrale)
Ti basta impostare l'RTA (come da figura che ti ho postato) ma cambiando la FFT lenght da 64 a 1M e la window da Hanning a rectangular, infine mandare in riproduzione il file che ti sto per preparare.
Il segnale adatto ti è stato inviato nella MP.
Dovrai ottenere una rappresentazione come questa (ovviamente la macchia nera che occupa la parte centrale del grafico varia in funzione del rapporto SPL/THD)
Per l'interpretazione corretta quando posterai il tuo grafico.
Questo qui sotto distorce per circa lo 0.1%...ovvero 60dB sotto il livello delle fondamentali (riferimento preso a circa 4/6khz)
- timido
No timido, ancora non ci siamo.
Appena posso ti fornisco le indicazioni...
